Courbes
Vous pouvez créer plusieurs types de courbes en 3D à l'aide des méthodes suivantes:
Courbe projetée A partir d’une esquisse projetée sur une face ou une surface de modèle ou à partir de lignes d’esquisse sur des plans qui se croisent
Courbe composite A partir d'une combinaison de courbes, de géométries d'esquisse et d'arêtes de modèle
Hélice et spirale En spécifiant une esquisse circulaire, l’espacement, le nombre de révolutions et la hauteur
Ligne de séparation A partir d’une esquisse projetée sur des faces planes ou courbées (silhouette)
Courbe passant par des points de référence A partir de points définis par l’utilisateur ou à partir de sommets existants
Courbe passant par des points XYZ A partir d'une liste de coordonnées X,Y, Z pour des points. Dans le PropertyManager, vous pouvez entrer manuellement les coordonnées fichier .sldcrv ou .txt avec des coordonnées.
Vous pouvez donc utiliser les courbes pour créer des fonctions de modèle volumiques. Par exemple, vous pouvez utiliser une courbe en tant que trajectoire ou courbe guide pour la fonction de balayage, en tant que courbe guide pour la fonction de lissage, en tant que ligne de séparation pour la fonction de dépouille, etc.
