L'arbre de création FeatureManager facilite les opérations de filtrage et de sélection, et permet d'accéder à plusieurs dossiers et outils utiles pour travailler avec des modèles.
L'arbre de création FeatureManager et la zone graphique sont liés de façon dynamique. Vous pouvez sélectionner les fonctions, les esquisses, les vues de mise en plan et la géométrie de construction dans l'un ou l'autre des panneaux.
Vous pouvez fractionner l'arbre de création FeatureManager et afficher deux occurrences du FeatureManager, ou combiner l'arbre de création FeatureManager avec le ConfigurationManager : Famille CAO, ConfigurationManager ou PropertyManager.
Pour modifier la visibilité de la zone de l'arbre de création FeatureManager, appuyez sur F9 ou cliquez sur , ce qui est particulièrement utile en mode Plein écran.
Utilisez l'arbre de création FeatureManager pour :
- Sélectionner des objets dans le modèle par leurs noms respectifs.
- Filtrer le contenu de l'arbre de création FeatureManager.
- Identifier et modifier l'ordre dans lequel les fonctions sont créées. Vous pouvez faire glisser des objets dans l'arbre de création FeatureManager pour en changer l'ordre. Faire glisser un élément modifie l'ordre dans lequel les fonctions se régénèrent lors de la reconstruction du modèle.
- Afficher les cotes d'une fonction en double cliquant sur le nom de cette dernière.
- Renommer les objets en cliquant lentement deux fois sur le nom pour le sélectionner, puis saisir un nouveau nom.
- Supprimer et annuler la suppression des fonctions de pièces et des composants d'assemblage.
- Visualiser les relations parent/enfant en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur une fonction, puis en sélectionnant Parent/enfant.
- Trouver les erreurs
et avertissements
associés au modèle ou à une fonction et décrits dans les info-bulles et dans Qu'est-ce qui ne va pas ?
- Afficher les éléments suivants :
- Descriptions de fonctions
- Noms des composants
L'arbre de création FeatureManager fournit les dossiers et outils suivants :
- Faire une reprise temporaire d'un modèle vers un état antérieur en utilisant la barre de reprise.
- Ajouter des fonctions, esquisses, contraintes et de la géométrie de référence au dossier Favorites
- Ajouter des capteurs au dossier Sensors
pour surveiller les propriétés sélectionnées.
- Ajoutez une nouvelle équation, éditez ou supprimez une équation en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Equations
et en sélectionnant l'action désirée. Le dossier Equations apparaît lorsque vous ajoutez la première équation à une pièce ou un assemblage.
- Contrôler l'affichage des cotes et des annotations en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Annotations
- Gardez un Journal de conception et ajoutez des pièces jointes au dossier Classeur de conception
- Ajoutez ou modifiez un matériau appliqué à une pièce en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur Matériau
- Visualisez tous les corps volumiques contenus dans le document dans le dossier Corps volumiques
- Visualisez tous les corps surfaciques contenus dans le document dans le dossier Corps surfaciques
- Visualisez les Plans
, l'Origine
, les Axes
et les Esquisses
de pièces insérées.
- Pour masquer les origines des composants et des assemblages, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Origine
, puis cliquez sur Cache l'origine
- Ajoutez des dossiers personnalisés et faites-y glisser des fonctions pour réduire la longueur de l'arbre de création FeatureManager.
- Visualisez et travaillez dans un arbre de création FeatureManager mobile dans la zone graphique tandis qu'un PropertyManager apparaît dans le volet de gauche.
- Passez de l'arbre de création FeatureManager au PropertyManager, au ConfigurationManager : onglets Famille CAO, ConfigurationManager, DimXpertManager et DisplayManager en cliquant sur les onglets en haut du panneau de gauche.
