- Vue d'ensemble de l'arbre de création FeatureManager
L'arbre de création FeatureManager facilite les opérations de filtrage et de sélection, et permet d'accéder à plusieurs dossiers et outils utiles pour travailler avec des modèles.
- Conventions de l'arbre de création FeatureManager
L'arbre de création FeatureManager, situé sur le côté gauche de la fenêtre SOLIDWORKS, donne une vue de la conception de la pièce, l'assemblage ou la mise en plan active.
- Vues de l'arbre de création FeatureManager
Dans les documents de pièce, vous pouvez configurer l'arbre de création FeatureManager pour afficher les fonctions dans l'ordre où elles ont été créées, plutôt que par ordre hiérarchique.
- Options d'affichage de l'arbre de création FeatureManager
Vous pouvez sélectionner les options d'affichage pour l'arbre de création FeatureManager.
- Affichage des relations des fonctions
Pour afficher les dépendances de fonctions, vous pouvez afficher des relations graphiques entre les éléments dans l'arbre de création FeatureManager.
- Réponse aux sélections de l'arbre de création FeatureManager
Quand vous sélectionnez un article dans la zone graphique, l'arbre de création FeatureManager® se développe et défile jusqu'à l'article sélectionné. Cliquer dans la zone graphique sans sélectionner un article restaure l'état de défilement de l'arbre de création FeatureManager.
- Barre de reprise
Vous pouvez utiliser le menu contextuel ou la barre de reprise du FeatureManager pour restaurer provisoirement un état antérieur.
- Masquage et affichage des objets dans l'arbre de création FeatureManager
Vous pouvez masquer et montrer différents objets dans l'arbre de création FeatureManager pour vous aider à concevoir des modèles.
- Options du FeatureManager
- Navigation avec les flèches dans l'arbre de création FeatureManager
Avec le pointeur dans l'arbre de création FeatureManager, vous pouvez vous déplacer dans celui-ci avec les touches fléchées.
- Sélectionner depuis l'arbre de création FeatureManager
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs objets, ainsi que des objets non consécutifs dans l'arbre de création FeatureManager.
- Accès aux fonctions récentes via l'historique
A partir du dossier Historique au sommet de l'arbre de création FeatureManager, vous pouvez accéder aux fonctions que vous avez le plus récemment créées ou modifiées. Vous pouvez également contrôler le nombre de fonctions à répertorier dans le dossier Historique.
- Rechercher dans l'arbre de création FeatureManager
Vous permet de rechercher un texte dans l'arbre de création FeatureManager.
- Filtrer le contenu de l'arbre de création FeatureManager
Le filtre de l'arbre de création FeatureManager vous permet de rechercher des fonctions de pièces et des composants d'assemblages spécifiques.
- Ajout de dossiers et de fichiers
Dans les documents de pièces ou d’assemblages, vous pouvez ajouter des dossiers dans l’arbre de création FeatureManager. Vous pouvez renommer les dossiers et y faire glisser des éléments. L'utilisation de ces dossiers réduit la longueur de l'arbre de création FeatureManager et vous permet d'organiser les fonctions et les composants.
- Icônes de dossiers dans l'arbre de création FeatureManager
Les icônes de dossier l'arbre de création FeatureManager indiquent l'état des éléments dans les dossiers.
- Favoris de l'arbre de création FeatureManager
Vous pouvez ajouter des fonctions, des esquisses et des géométries de référence utilisées communément dans le dossier Favoris
de l'arbre de création FeatureManager®.
- Regroupement de fonctions dans les dossiers Favoris
pour vous permettre d'accéder facilement aux fonctions telles que les enlèvements de matière, les perçages et les chanfreins, vous pouvez les grouper dans un sous-dossier dans le dossier Favoris.
- Affichage du Classeur de conception
- Journal de conception
- Ajouter une pièce jointe
Vous pouvez ajouter un document au dossier Classeur de conception. et intégrer ou lier ce document.
- Renommer le titre
Vous pouvez modifier le titre d'une pièce, d'un assemblage ou d'une mise en plan sans changer le nom de fichier.
- Commentaires
Vous pouvez ajouter des commentaires textuels aux éléments figurant dans l'arbre de création FeatureManager (assemblages, composants, fonctions et esquisses), à l'instar de notes Post-it®. Vous pouvez appliquer des styles de police au texte, spécifier une couleur d'arrière-plan, ajouter un horodatage et insérer une image ou une capture d'écran. Vous pouvez cliquer sur Afficher à l'ouverture pour ouvrir automatiquement le commentaire dans la boîte de dialogue Afficher tous les commentaires la prochaine fois que vous ouvrirez le fichier.
- Marquages
Vous pouvez créer, afficher, éditer et supprimer les marquages de pièces, d'assemblages et de mises en plan. Vous pouvez tracer des marquages sur des appareils tactiles ou non, afficher les cubes de visualisation des marquages et prévisualiser ces derniers. Vous pouvez exporter les marquages aux formats .pdf, .bmp, .jpg, .png et .tif à des fins de collaboration.
- Affichage des descriptions des fonctions
Vous pouvez afficher les descriptions des fonctions dans l'arbre de création FeatureManager.
- Modification de la description d'une fonction
- Développer ou rassembler le volet d'affichage
- Qu'est-ce qui ne va pas ?
Affichez les erreurs de reconstruction et les avertissements dans les documents de pièce ou d'assemblage. La géométrie du modèle est créée en présence d'avertissements, mais pas d'erreurs.
