Les utilisateurs 3DEXPERIENCE peuvent ouvrir une structure de produit de différentes applications de CAO. Les différents CAO pris en charge par Design with SOLIDWORKS sont les suivants : CATIA V5, INVENTOR, SOLIDEDGE, CREO, NX, ALTIUM et CADENCE. Pour chaque nœud d'assemblage, un fichier d'assemblage SOLIDWORKS temporaire est créé.
Ouverture de la CAO de données non SOLIDWORKS à partir de SOLIDWORKS
En fonction du type de données que vous ouvrez, le type de géométrie utilisé pour ouvrir cette CAO varie.
- Pour ouvrir les données NX, SOLIDEDGE, INVENTOR et CATIA V5, 3DEXPERIENCE platform utilise le fichier natif.
- Pour ouvrir CREO, ALTIUM, CADENCE et des données 3D XPERIENCE natives, 3DEXPERIENCE Platform utilise l'ordre logique suivant pour choisir le format de flux à ouvrir :
- SLDPRT
- CATPart (ExactGeometry)
- sldxml
- étape
- xCADPivot
- CGR
En utilisant un fichier natif ou des formats ExactGeometry, on suppose que les identificateurs de géométrie sont stables. Par conséquent, les contraintes SOLIDWORKS référençant la géométrie native xCAD ou 3DEXPERIENCE ExactGeometry sont stables. Cependant, les identificateurs ne sont pas stables si les contraintes font référence à une géométrie d'une conversion de format STEP.
Modification de données non SOLIDWORKS à partir de SOLIDWORKS
Pour la structure de produit au format CAO
3DEXPERIENCE, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :
- Vous pouvez insérer n'importe quel composant indépendamment de l'origine CAO.
- Vous pouvez ajouter, supprimer, remplacer et déplacer ou placer une instance.
- Toute autre modification effectuée à partir de SOLIDWORKS n'est pas conservée dans 3DEXPERIENCE platform. Par exemple, vous pouvez créer des contraintes, mais elles ne sont pas enregistrées dans 3DEXPERIENCE platform.
Pour la structure de produit au format CAO, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :
- Vous pouvez ajouter ou remplacer une instance du même format CAO que le parent.
- Vous pouvez supprimer, déplacer ou placer une instance.
- Toute autre modification effectuée à partir de SOLIDWORKS n'est pas applicable dans 3DEXPERIENCE platform. Par exemple, vous pouvez créer des contraintes, mais elles ne sont pas enregistrées dans 3DEXPERIENCE platform.
Pour le format CAO 3DEXPERIENCE ou tout format CAO non SOLIDWORKS, le VPMInstance Title ne change pas lors de l'enregistrement.
