Tri d'une liste à propriétés multiples
Vous pouvez créer des scénarios plus complexes en ajoutant des colonnes à la liste Visualisation de l'assemblage, puis en ajoutant ces colonnes à la hiérarchie de tri.
Pour ajouter une nouvelle colonne:
  1. Sur l'onglet Visualisation de l'assemblage , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne et sélectionnez Ajouter colonne.
    Une nouvelle colonne est ajoutée à droite de la colonne sur laquelle vous avez cliqué. La propriété dans la nouvelle colonne est la même que celle dans la colonne d'origine.
  2. Cliquez sur la flèche à droite de l'en-tête de colonne et modifiez une autre propriété.
  3. Pour ajouter la propriété à la hiérarchie de tri, cliquez sur l'en-tête de colonne à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Ajouter à la hiérarchie de tri.
    Un widget de tri s'affiche sous le titre de la colonne. Vous pouvez cliquer sur l'en-tête de colonne pour inverser l'ordre de tri.
    Lorsque plusieurs colonnes disposent de widget de tri, la hiérarchie de tri est de gauche à droite. Faites glisser un en-tête de colonne pour déplacer une colonne vers la gauche ou la droite, ce qui a pour effet de la déplacer verticalement dans la hiérarchie de tri.
    Si les barres de valeur ou le spectre de couleurs sont actifs, ils s'appliquent à la propriété de tri la plus à gauche.
  4. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne et sélectionnez ce qui suit:
    • Supprimer de la hiérarchie de tri. Supprime la colonne de la hiérarchie de tri. La colonne reste, mais elle n'est plus utilisée pour déterminer l'ordre de tri de la liste. Le widget de tri disparaît.
    • Supprimer la colonne en cours. Supprime la colonne sur laquelle vous avez cliquée avec le bouton droit de la souris. Le nombre minimum de colonnes est trois. Les colonnes Nom du fichier et Quantité ne peuvent pas être supprimées.
    Vous pouvez modifier la largeur d'une colonne pour qu'elle s'adapte au contenu de la colonne en double cliquant sur le séparateur de colonne.
