Nomenclature pour les assemblages de routage
Lorsque vous créez une nomenclature pour un assemblage de routage, vous pouvez sélectionner un modèle dans lequel chaque tuyau avec une longueur utile distincte est listé individuellement. Le modèle affecte par ailleurs des numéros de pièces basés sur une propriété spécifique à la configuration.
Pour le reste, insérer et éditer une nomenclature se fait de la même manière que pour les autres types de mises en plan d'assemblage.
Vous pouvez ajouter une nomenclature à un assemblage de routage ou à une vue de mise en plan de l'assemblage de routage.
Vous pouvez insérer une nomenclature basée sur une table ou une nomenclature basée sur Excel dans une mise en plan, mais pas les deux.
Créez le modèle de nomenclature avant de l'inclure dans l'assemblage ou dans la vue de mise en plan.
Création d'une nomenclature basée sur une table
Pour créer une nomenclature basée sur une table pour un assemblage de routage ou une vue de mise en plan:
  1. Cliquez sur Insertion > Tables > Nomenclatures.
  2. Dans le PropertyManager Nomenclature, sélectionnez un modèle sous Modèle de table (bom-standard.sldbomtbt, par exemple).
    Vous pouvez afficher les manchettes dans la nomenclature en tant qu'entrées séparées. Dans le PropertyManager Nomenclature, cliquez sur Regroupement des composants de routage > Grouper les composants de manchette .
  3. Définissez d'autres options et cliquez sur PM_OK.gif.
  4. Cliquez dans la zone graphique pour placer la table.
Ajout d'une colonne
Pour ajouter une colonne à la nomenclature:
  1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans une colonne de la nomenclature et sélectionnez Insérer > Colonne à gauche ou Colonne à droite.
  2. Dans Type de colonne, sélectionnez un type de colonne.
  3. Sélectionnez une propriété dans la liste, par exemple SWLongueurdetuyauterie, sous Propriétés du routage.
  4. Cliquez sur PM_OK.gif.
La colonne est remplie avec les valeurs de la propriété sélectionnée.
Création d'une nomenclature au format Excel
Pour créer une nomenclature au format Excel pour une vue de mise en plan d'un assemblage de routage:
  1. Cliquez sur Nomenclature au format Excel (barre d'outils Table) ou sur Insertion > Tables > Nomenclature au format Excel.
  2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un modèle de nomenclature, parcourez jusqu'au <dossier_installation>\lang\<langue> et sélectionnez Piping BOM Template.xls.
  3. Sélectionnez les options dans la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature et cliquez sur OK.
Colonnes spéciales pour les assemblages de tuyauterie
La nomenclature inclut des colonnes spéciales pour les assemblages de tuyauterie:
  • La colonne No. ARTICLE affiche la propriété spécifique à la configuration SWbompartno (les exemples de pièces de routage incluent cette propriété dans les familles de pièces).
  • Chaque configuration d'un accessoire a un numéro de pièce différent.
  • Tous les segments de routage découpés dans le même matériau brut ont le même numéro de pièce.
  • Chaque longueur de coupe unique d'un tuyau est listée individuellement en utilisant la propriété SWLongueurdetuyauterie, avec la longueur affichée dans la colonne LONGUEUR DE COUPE.
Si vous éditez le modèle dans Excel, n'éditez pas le texte dans la case Nom pour les colonnes par défaut.
Vous pouvez créer des colonnes personnalisées dans Modèle de nomenclature de tuyauterie. Par exemple, vous pouvez créer une colonne pour la propriété SWAngleducoude (l'angle d'un composant de coude).
Cf. Nomenclature - Propriétés personnalisées pour de plus amples informations.
Remarquez aussi qu'il y a des colonnes masquées dans le modèle ; ne les montrez pas, ne les éditez pas ou ne le supprimez pas.
