- Volet Recherche avec mise en surbrillance
Recherche des objets tels que les connecteurs et les fils associés dans un assemblage de routage électrique. Recherche des composants tels que des boîtiers ou des attaches de câbles dans n'importe quel assemblage.
- Visionner l'espace 3D
Pour mieux visionner l’esquisse dans un espace 3D, vous pouvez fractionner la fenêtre graphique en deux volets.
- Afficher une intersection virtuelle
Une intersection virtuelle crée un point d'esquisse au point d'intersection virtuelle de deux entités d'esquisse. Les cotes et les relations du point d'intersection virtuelle sont conservées même si l'intersection elle-même n'existe plus, comme lorsqu'un coin est supprimé par un congé ou un chanfrein.
- Propriétés du routage
Vous pouvez définir des propriétés de sorte qu'elles s'appliquent à tous les segments de routage futurs ou bien modifier les propriétés de segments existants.
- Contraintes d'accessoires dans des sous-assemblages de routage
Les contraintes peuvent être ajoutées uniquement aux accessoires d'extrémité tels que les brides, les tés, les réducteurs et les valves en ligne dans un sous-assemblage de routage. Si vous supprimez les contraintes sur un accessoire d'extrémité ou si vous insérez un accessoire à l'extrémité d'un segment d'esquisse 3D, la position de l'accessoire est pilotée par l'esquisse 3D.
- Sélectionner le routage
Si un assemblage contient plusieurs sous-assemblages de routage, vous pouvez sélectionner lequel modifier dans le PropertyManager Editer le routage.
- Editer un sous-assemblage de routage
Vous pouvez éditer un sous-assemblage de routage de plusieurs manières:
- Routage le long d'une surface existante
Vous pouvez créer un routage à une distance définie à partir d'une surface existante à l'aide de l'outil de cotatation auquel des propriétés de routage spécifiques ont été ajoutées. Vous pouvez également mesurer la distance de décalage depuis la ligne de construction ou la surface externe du tuyau et inclure ou exclure l'épaisseur de gaine.
- Définition d'une longueur fixe de segments de routage
Vous pouvez coter un segment de routage ou plusieurs segments avec une longueur fixe.
- Le PropertyManager Longueur fixe
- Fractionnement d'un routage
Vous pouvez fractionner un routage et appliquer des propriétés différentes à chacun des segments obtenus. Par exemple, si vous voulez appliquer une gaine à une portion d'un routage, vous pouvez diviser le routage en deux et appliquer la gaine à un seul des segments.
- Nommage des fils et des câbles dans l'arbre de création FeatureManager
Vous pouvez visualiser les noms des fils 3D, des câbles et de leurs noyaux dans l'arbre de création FeatureManager d'un assemblage de routage en fonction des noms qui leur sont affectés dans le PropertyManager Attributs électriques.
- Réparation d'un routage
Vous pouvez corriger les câbles ou tubes flexibles qui ne respectent pas le rayon de pliage minimum.
- Editer les attributs
Ajoutez des données personnalisées aux attributs électriques d'un routage et affichez ou modifiez des attributs existants.
- Editer la structure d'un sous-assemblage de routage
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de restructuration pour décomposer les assemblages de routage en sections faciles à manipuler. Les composants doivent être entièrement résolus (et ne pas être allégés) pour effectuer ces opérations.
- Accessoires pilotants et pilotés
Quasiment tous les accessoires d'extrémité d'un routage électrique sont pilotants. Cependant, les accessoires d'extrémité pour les routages de tuyauterie ou de tubes peuvent être soit pilotants, soit pilotés.
- Outil Vue éclatée
Vous pouvez créer des vues éclatées des assemblages de routage similaires aux assemblages SOLIDWORKS à l'aide de l'outil Vue éclatée.
- Références du composant
Vous pouvez affecter des références de composant à un composant ou à tous les composants de premier niveau d'un assemblage.
- Configuration des composants de routage
Vous pouvez utiliser l'outil Configurer le composant pour les composants de routage ayant des propriétés de routage dans les assemblages lorsque le complément Routing est activé.
- Gaines
Vous pouvez ajouter des gaines à n'importe quel routage. Les gaines représentent des matériaux spécifiques, tels que des manchons d'isolation ou des manchons fendus, qui entourent les objets routés pour les protéger. Vous pouvez:
- Positionner des pièces avec le trièdre
Vous pouvez utiliser le trièdre pour positionner des pièces dans un routage avec plus de précision (pour tuyaux, tubes flexibles et électrique).
- Mises en plan d'assemblages de routage
Dans la mise en plan d'un sous-assemblage de routage, vous pouvez afficher la trajectoire du tuyau ou du tube à l'aide de la police de ligne de construction.
- Nomenclature pour les assemblages de routage
Lorsque vous créez une nomenclature pour un assemblage de routage, vous pouvez sélectionner un modèle dans lequel chaque tuyau avec une longueur utile distincte est listé individuellement. Le modèle affecte par ailleurs des numéros de pièces basés sur une propriété spécifique à la configuration.
