Dans la mesure du possible, utilisez des références de contrainte dans la conception de votre routage. L'utilisation de références de contrainte permet de positionner des pièces de façon plus fiable et prévisible qu'avec les SmartMates.
Incluez toujours les références de contrainte pour les composants de routage comme les brides. Si vous tentez de contraindre des composants de routage après les avoir placés dans un assemblage, vous risquez d'introduire des conflits dans la géométrie d'esquisse du routage.
Utilisez le même nom pour toutes les références de contrainte appliquées aux accessoires possédant les mêmes propriétés sur une pièce d'équipement. Une bride peut être attachée à n'importe quelle buse sur un réservoir si toutes les références de contrainte sur toutes les buses, ainsi que la bride, portent le même nom. Si l'une des buses possède un filetage, donnez-lui un autre nom et nommez les références de contrainte de la bride filetée de la même façon.
Pour garantir que les pièces de routage sont correctement assemblées, définissez les propriétés de référence de contrainte de façon identique. Par exemple, si l'Entité de référence primaire de l'une des pièces est définie comme Face<1>, Coïncidente, Direction opposée, elle doit être définie de la même façon sur la seconde pièce. Le même principe s'applique aux entités secondaires et tertiaires.
Les références de contrainte ne sont pas utilisées lorsque vous attachez un composant à l'esquisse de routage, par exemple, lorsque vous faites glisser un té sur le routage pour créer une jonction. Dans ce cas, SOLIDWORKS aligne les composants de sorte que le point de routage et les points de raccordement soient coïncidents avec les lignes d'esquisse.
Règles pour l'application des références de contrainte
Suivez les règles générales suivantes pour placer des références de contrainte:
Ajoutez deux références de contrainte à un accessoire de routage :
Ajoutez la première référence comme contrainte de type arête unique à utiliser avec SmartMates lorsque le composant à contraindre n'a pas de référence de contrainte commune.
SmartMates utilise uniquement la première référence de contrainte, c'est pourquoi il faut vous assurer que la contrainte de type arête unique que vous créez est listée en premier.
Ajoutez une autre référence de contrainte pour contraindre l'accessoire aux composants avec les références du même nom et du même type.
Utilisez des types de contrainte spécifiques (coïncidentes et coaxiales) plutôt que les contraintes par défaut.
- Ajoutez des références de contrainte aux ports sur les pièces d'équipement (une par port).
- Si une pièce d'équipement a plusieurs ports, ajoutez des références de contrainte à tous les ports ou à aucun. Les SmartMates sont utilisées pour positionner des pièces s'il n'y a aucune référence de contrainte sur les ports.
- Ajoutez des références de contrainte aux composants utilisés au début ou à la fin d'un routage. Il s'agit en général de brides ou de connecteurs électriques, mais aussi de valves ou de coudes.
- Ajoutez des références de contrainte aux connecteurs électriques et à leur prise.
