Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfenster «Symbole für Oberflächenbeschaffenheit»
Verwenden Sie das Dialogfenster Symbol für Oberflächenbeschaffenheit, um die Symbole für Oberflächenbeschaffenheit in den Zeichnungen zu konfigurieren.
Das Dialogfenster enthält die folgenden Registerkarten:
Sie können die Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit jederzeit so konfigurieren, dass sie den Spezifikationen und der Verwendung von Symbolen für Oberflächenbeschaffenheit in technischen Zeichnungen entsprechen.
Während Sie die Eigenschaften konfigurieren, ändert sich das Symbol für Oberflächenbeschaffenheit im Zeichnungsbereich in Echtzeit.
Symbol-Registerkarte
Ermöglicht die Konfiguration der Anforderungen an die Oberflächentextur, die in einem Symbol für Oberflächenbeschaffenheit angezeigt werden sollen.
Die Anzahl der verfügbaren Optionen variiert je nach Zeichnungsnorm.
Optionen
Ermöglicht das Angeben des Symboltyps.
Option Beschreibung
Basissymbol Fügt ein Basissymbol für Oberflächenbeschaffenheit hinzu.
Materialentfernung erforderlich Zeigt an, dass das Entfernen von Material erforderlich ist.
Materialentfernung verboten Zeigt an, dass das Entfernen von Material verboten ist.
Verlängerte Linie Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine verlängerte Linie für ein Symbol ohne Text erstellt. Diese Option steht nur für Symbole zur Verfügung, die das Rundum-Symbol haben.
Hinweis: Die Option Rundum ist für ISO-Normen und andere Zeichnungsnormen verfügbar, die Oberflächenindikatorlinien zulassen.
Als Mehrheitssymbol platzieren Legt das Symbol als Sammelbezeichnung für alle anderen Oberflächentextursymbole in der Zeichnung fest. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie das Symbol ohne Führungslinie erstellt haben.
Anforderungen
In diesem Teil des Dialogfensters werden Optionen zur Angabe verschiedener Parameter für die Oberflächenbeschaffenheit bildlich dargestellt. Wenn Sie die Position der Felder im Verhältnis zum Symbol bearbeiten, wird für jeden Parameter die richtige Position angezeigt.
Es ist möglich, zusätzliche Informationen rund um das Stammsymbol zu platzieren, die je nach Zeichnungsnorm variieren.
Wenn Sie den Mauszeiger über ein Bearbeitungsfeld bewegen, beschreibt ein Tooltip, welche Informationen Sie in diesem Feld angeben sollten.
Symbol einfügen
Ermöglicht das Einfügen eines Sonderzeichens aus der Liste in eines der Bearbeitungsfelder an der aktuellen Cursorposition.
Der Parameter C gibt die Bearbeitungsmethode an.
  • C Verarbeitungshinweis 1. Gibt die Verarbeitungsanforderungen für die Oberfläche an.
  • C' Verarbeitungshinweis 2. Gibt die Verarbeitungsanforderungen für die Oberfläche an.
Der Parameter A gibt das Durchlassband oder die Probenlänge sowie das Symbol und den Wert des Parameters für die Oberflächentextur an. Die Optionen in den Dropdown-Listen unterscheiden sich. Sie können neue Optionen hinzufügen und bereits existierende ändern oder entfernen. Siehe Einstellungen.
  • A Erste Anforderung. Gibt die erste Anforderung für die Oberfläche an.
  • A' Zweite Anforderung. Gibt die zweite Anforderung für die Oberfläche an.
B Dritte Anforderung. Gibt den dritten und nachfolgende Parameter an, wenn mehrere Parameter erforderlich sind.
Der Parameter D gibt die Hauptrichtung des Oberflächenmusters an.
Option Beschreibung
Parallel Zeigt an, dass das Oberflächenmuster parallel zu der Linie ist, die die Oberfläche repräsentiert, auf die das Symbol angewendet wird.
Senkrecht Zeigt an, dass das Oberflächenmuster senkrecht zu der Linie ist, die die Oberfläche repräsentiert, auf die das Symbol angewendet wird.
Winklig Zeigt an, dass das Oberflächenmuster winklig in beiden Richtungen zu der Linie steht, die die Oberfläche repräsentiert, auf die das Symbol angewendet wird.
Multidirektional Mehrere Richtungen oder zufälliges Muster.
Kreisförmig Zeigt an, dass das Oberflächenmuster ungefähr kreisförmig im Verhältnis zur Mitte der Oberfläche ist, auf die das Symbol angewendet wird.
Radial Ungefähr strahlenförmig im Verhältnis zur Mitte der Oberfläche, auf die das Symbol angewendet wird.
Als Mehrheitssymbol platzieren Zeigt an, dass das Oberflächenmuster partikelförmig, ohne bestimmte Richtung oder hervortretend ist.
Kein Layersymbol
Rundum
Hinweis: Diese Option ist für ISO-Normen und andere Zeichnungsnormen verfügbar, die Oberflächen-Führungslinien zulassen.
Fügt dem Symbol das Rundum-Zeichen hinzu.
E Bearbeitungszugabe. Gibt eine Mindestanforderung an den Materialabtrag in Millimetern an. Legt die Menge des abzutragenden Materials fest.
Löschen
Löscht alle Daten und stellt die Standardwerte wieder her.
Einstellungen
Zeigt das Dialogfenster Einstellungen der Oberflächentextur an, in dem Sie die Anzeige der Führungslinie und das Textformat konfigurieren können.
Führungslinien- und Text-Registerkarte
Gruppiert die Optionen zum Konfigurieren von Führungslinien und Flächenhilfslinien.
Führungslinie
Pfeilspitze Gibt die Pfeilspitze an, die am Ende der Führungslinie verwendet werden soll, die mit dem Symbol für Oberflächenbeschaffenheit verbunden ist. Die Pfeilspitzen in der Dropdown-Liste entsprechen der aktuellen Zeichnungsnorm. Wenn Sie Nach Norm angeben, können Sie die Pfeilspitze aus der aktuellen Zeichnungsnorm verwenden. Wenn Sie im Dialogfenster Standardeinstellungen die für die aktuelle Zeichnungsnorm angegebene Pfeilspitze ändern, wird die Pfeilspitze des Symbols automatisch aktualisiert.
Führungsliniensegmente bearbeiten Gruppiert Optionen zum Hinzufügen und Entfernen von Führungslinien, Führungsliniensegmenten und Führungsknoten.
  • Hinzufügen. Ermöglicht das Hinzufügen von Führungslinien, Führungsliniensegmenten und Führungsknoten zum Oberflächensymbol.
  • Entfernen. Entfernt eine Führungslinie oder ein Führungsliniensegment.
Elementanfügung bearbeiten Ermöglicht es Ihnen, das Symbol für Oberflächenbeschaffenheit an ein Element anzufügen oder davon zu lösen.
Oberflächenhilfslinie
Versatz vom Element Gibt den Abstand zwischen dem Startpunkt der Maßhilfslinie und dem angefügten Element an.
Verlängerung über Führungslinie hinaus Gibt den Abstand zwischen dem Startpunkt der Führungslinie und dem Endpunkt der Führungslinie an.
Text
Symbolposition auf der Führungslinie automatisch ausrichten Verschiebt das Symbol an die Standardposition auf der Führungslinie.
Einstellungen
Befehlszugriff
Befehl: AM_Oberflächensymbol, AM_OberflächensymbolBearbeiten
Menü: Mechanical-Beschriftung > Symbole > Symbole für Oberflächenbeschaffenheit > Erstellen, Bearbeiten
Mechanical Symbolleiste: Symbole für Oberflächenbeschaffenheit
Menüband: Mechanical-Beschriftung > Symbole > Symbole für Oberflächenbeschaffenheit > Erstellen, Bearbeiten
Verwandte Themen
Bearbeiten von Symbolen für Oberflächenbeschaffenheit
Dialogfenster «Einstellungen der Oberflächentextur»
Übergeordnetes Thema
Hinzufügen von Symbolen für Oberflächenbeschaffenheit
*E-Mail:
Seite:   Dialogfenster «Symbole für Oberflächenbeschaffenheit»
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2025 SP04
