Expand WillkommenWillkommen
Expand Die ProgrammoberflächeDie Programmoberfläche
Expand Erste SchritteErste Schritte
Expand Präzise zeichnenPräzise zeichnen
Expand Mit Zeichnungsdateien arbeitenMit Zeichnungsdateien arbeiten
Expand Betrachten der ZeichnungBetrachten der Zeichnung
Expand 3D-Ansichten und -Präsentationen3D-Ansichten und -Präsentationen
Expand Formatieren der ZeichnungFormatieren der Zeichnung
Expand Zeichnungselemente erstellenZeichnungselemente erstellen
Expand Zeichnungselemente ändernZeichnungselemente ändern
Expand Mit Blöcken, Blockattributen, Elementgruppen und Referenzen arbeitenMit Blöcken, Blockattributen, Elementgruppen und Referenzen arbeiten
Expand Schraffuren, Farbfüllungen, Text und Tabellen verwendenSchraffuren, Farbfüllungen, Text und Tabellen verwenden
Expand Bemaßungen erzeugen und ändernBemaßungen erzeugen und ändern
Expand 3D-Elemente erstellen und ändern3D-Elemente erstellen und ändern
Expand Layout-Blätter erstellen und Zeichnungen druckenLayout-Blätter erstellen und Zeichnungen drucken
Expand Zeichnungsfenster anordnenZeichnungsfenster anordnen
Expand BenutzeranpassungenBenutzeranpassungen
Expand BefehlsreferenzBefehlsreferenz
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfenster Stückliste
Im Dialogfenster Stückliste können Sie Stücklisten und Stücklistendaten in der Zeichnung verwalten.
Das Dialogfenster erscheint, wenn Sie den Befehl AM_Stückliste verwenden.
Elemente des Dialogfensters Stückliste
Dialogfenster Symbolleiste
Sie können die folgenden Schaltflächen der Symbolleiste verwenden, um Stücklisten zu verwalten, die in der Liste der Stücklisten aufgeführt sind:
Funktion Symbol Beschreibung
Aktivieren Legt die ausgewählte Stückliste als aktive Stückliste fest und zeigt die zugeordneten Teile in der Inhaltsliste der Stückliste an.
Stückliste exportieren Exportiert Stücklistendaten in eine CSV-Datei (Datei mit durch Kommata getrennten Werten) oder TXT-Datei (Formattext mit Tabulator getrennt).
Stückliste importieren Importiert Stücklistendaten aus einer CSV- oder TXT-Datei , die mithilfe der Option Exportieren erstellt wurde.
Stückliste löschen Löscht die in der Liste der Stücklisten ausgewählte Stückliste.
Sie können die folgenden Schaltflächen in der Symbolleiste verwenden, um auf Stücklistendaten bezogene Funktionen zu verwenden:
Ansicht (Dropdown-Liste) Ermöglicht die Auswahl zwischen den Ansichten Erweitert und Strukturiert.
Baugruppen aus-/einklappen Erweitert oder reduziert alle Baugruppen in der Stückliste.
Mit den folgenden Schaltflächen der Symbolleiste können Sie Anzeigefunktionen für Stücklistenpositionen im Grafikbereich verwenden:
Zoomen auf Zoomt auf die Teile, die den ausgewählten Zeilen der Stückliste zugeordnet sind.
Das Dialogfenster Stückliste wird vorübergehend geschlossen.
Wenn die ausgewählten Zeilen mehreren Instanzen des Elements zugeordnet sind, können Sie die Option Nächstes verwenden, um jede Instanz einzeln durchzugehen. Wenn Sie zum Dialogfenster Stückliste zurückkehren, stellt das Programm die ursprüngliche Ansicht des Grafikbereichs wieder her.
Hervorheben Hebt die Geometrie hervor, die den ausgewählten Zeilen der Stückliste zugeordnet ist.
Wenn die ausgewählte Zeile mehreren Instanzen des Elements zugeordnet ist, können Sie die Option Nächstes verwenden, um jede Instanz einzeln durchzugehen. Wenn Sie zum Dialogfenster Stückliste zurückkehren, stellt das Programm die ursprüngliche Ansicht des Grafikbereichs wieder her.
Sie können die folgenden Schaltflächen in der Symbolleiste verwenden, um Funktionen zu nutzen, die sich auf Teileelemente (Zeilen) und Stücklisteneigenschaften (Spalten) beziehen:
Spalte links einfügen Fügt eine Spalte links neben der Spalte ein, die derzeit in der Liste mit den Inhalten der Stückliste ausgewählt ist. Öffnet das Dialogfenster Spalten auswählen, in dem Sie Spalten angeben können, die noch nicht in der Inhaltsliste der Stückliste enthalten sind.
Spalte rechts einfügen Fügt eine Spalte rechts neben der Spalte ein, die derzeit in der Liste mit den Inhalten der Stückliste ausgewählt ist. Öffnet das Dialogfenster Spalten auswählen, in dem Sie Spalten angeben können, die noch nicht in der Inhaltsliste der Stückliste enthalten sind.
Spalte entfernen Entfernt die ausgewählte Spalte aus der Inhaltsliste der Stückliste.
Elemente hinzufügen Fügt der Inhaltsliste der Stückliste ein Teil hinzu. Das Dialogfenster wird vorübergehend geschlossen und Sie werden aufgefordert, im Grafikbereich Teile anzugeben, die noch nicht in der Stückliste enthalten sind.
Element einfügen Fügt eine leere Zeile unten unter der letzten Zeile in die Inhaltsliste der Stückliste ein. Solche Zeilen können benutzerdefinierte Teile darstellen, die keine äquivalenten Geometrien im Grafikbereich aufweisen.
Element oberhalb einfügen Fügt der Inhaltsliste der Stückliste eine leere Zeile oberhalb der aktuellen Zeile hinzu. Solche Zeilen können benutzerdefinierte Teile darstellen, die keine äquivalenten Geometrien im Grafikbereich haben.
Element unterhalb einfügen Fügt der Inhaltsliste der Stückliste eine leere Zeile unterhalb der aktuellen Zeile hinzu. Solche Zeilen können benutzerdefinierte Teile darstellen, die keine äquivalenten Geometrien im Grafikbereich haben.
Element löschen Entfernt die ausgewählte Zeile. Eingebettete Elemente werden ebenfalls entfernt.
Zeile zusammenführen Führt zwei oder mehr ausgewählte Zeilen zusammen. Sie können nur Zeilen mit identischen Eigenschaften zusammenführen. Diese Option wird in der Regel verwendet, wenn das Dialogfenster dasselbe Teil mit zwei separaten Einträgen in der Teileliste anzeigt.
Zeile teilen Teilt eine Zeile mit einer Menge größer als 1 in zwei separate Zeilen. Sie werden aufgefordert, die Teilereferenzen auszuwählen, die in getrennten Zeilen erscheinen sollen. Sie können diese Option verwenden, um Zeilen aufzuteilen, die Sie zuvor zusammengeführt haben.
Sortieren Zeigt das Dialogfenster Sortieren an, in dem Sie Optionen zum Sortieren der Inhaltsliste der Stückliste angeben können. Siehe Dialogfenster Sortieren.
Teilereferenz mit Daten aus der ausgewählten Zeile erstellen Das Dialogfenster wird geschlossen und Sie können die Teilereferenz im Grafikbereich angeben. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine Zeile auswählen, die ein benutzerdefiniertes Teil darstellt, das keine äquivalenten Geometrien im Grafikbereich hat.
Überschreibungen entfernen Entfernt Überschreibungen aus der aktuellen Auswahl und stellt deren Standardwerte wieder her.
Teileliste auf Basis der aktuellen Stückliste erstellen Erstellt eine Teileliste basierend auf der aktiven Stückliste im Grafikbereich.
Positionsnummern auf Basis der aktuellen Stückliste erstellen Erstellt Positionsnummern basierend auf der aktuellen Stückliste im Grafikbereich.
Zeigt die Stücklisten an, die in der aktuellen Zeichnung vorhanden sind.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Liste, um die ausgewählte Stückliste zu aktivieren, umzubenennen oder zu löschen.
In der Inhaltsliste der Stückliste stehen verschiedene Spalten zur Verfügung, abhängig von den Teiletypen, die im Grafikbereich positioniert wurden. In der Regel befinden sich die folgenden Spalten in der Liste:
Spalte Beschreibung
Element Elementnummer des Teils
Menge Die Nummer des Teils, für das die zugehörige Teilereferenz steht
Name Name des Teils
Material Material des Teils
Anmerkung Beschreibung für das Teil
Norm Norm entsprechend dem Teil
Bemaßung Bemaßung des Teils
Einheiten Verwendete Einheiten
Im Dialogfenster Sortieren können Sie Optionen zum Sortieren der Inhaltsliste der Stückliste festlegen.
Schlüssel 1, Schlüssel 2, Schlüssel 3
Ermöglicht die Angabe von bis zu drei Sortierkriterien. Sie können die Sortierreihenfolge für jede Spalte separat ändern. Schlüssel 1 bezieht sich auf die primäre Sortierspalte.
Die Zeilen der Inhaltsliste der Stückliste werden zuerst nach der ersten Regel sortiert. Zeilen mit identischen Werten entsprechend der ersten Sortierregel werden dann nach der zweiten sortiert.
Aufsteigend
Ordnet die Liste vom niedrigsten zum höchsten Wert an.
Absteigend
Ordnet die Liste vom höchsten zum niedrigsten Wert an.
    ^ Seitenanfang
Befehlszugriff
Befehl: AM_Stückliste
Menü: Mechanical-Beschriften > Stückliste > Stückliste
Menüband: Mechanical-Beschriften > Stückliste > Stückliste
Verwandte Themen
Erstellen von Stücklisten
Erstellen und Platzieren von Teilelisten
Dialogfenster Teileliste und Teileliste Bearbeiten
Arbeiten mit Teilereferenzen
Übergeordnetes Thema
Arbeiten mit Teilereferenzen, Stücklisten und Teilelisten
*E-Mail:
Seite:   Dialogfenster Stückliste
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2025 SP04
