Sie können flexible oder gefaltete Flachbandkabelleitungen erstellen.
Flexibel
Gefaltet
Für die Erstellung von Flachbandkabelleitungen benötigen Sie:
Flachbandkabel-Verbindungselemente und Clips. Sie können Ihre eigenen Flachbandkabel-Verbindungselemente und Clips erstellen oder Musterteile aus der Konstruktionsbibliothek verwenden. Verwenden Sie Clips und virtuelle Clips, um die Leitungsbahn zu definieren. Um auf Beispielverbindungselemente und Clips zuzugreifen, gehen Sie zur Registerkarte „Konstruktionsbibliothek“ des Task-Fensterbereichs, und navigieren Sie zu routing\electrical\ribbon cable.
Flachbandkabel. Sie können Ihre eigenen Flachbandkabel-Verbindungselemente definieren oder Musterkabel aus der Kabel-/Drahtbibliothek verwenden. Klicken Sie auf und dann auf Eine bestehende Bibliothek öffnen. Wählen Sie im Dialogfeld die Option Flachbandkabel-Bibliothek aus, um die vordefinierten Kabel anzuzeigen oder eigene hinzuzufügen.
Flachbandkabel-Clips funktionieren auf die gleiche Weise wie Clips in Leitungsbaugruppen, erfordern aber auch ein bestimmtes Koordinatensystem.
Flachbandkabelleitung erstellen:
- Platzieren Sie Flachbandkabel-Clips und Verbindungselementmuffen in der Hauptbaugruppe.
- Um die Flachbandkabelleitung zu starten, fügen Sie ein gültiges Flachbandkabel-Verbindungselement in die Hauptbaugruppe ein.
- Legen Sie mit Automatische Leitungserstellung
(Elektrik-Symbolleiste) den Pfad fest, indem Sie Verbindungselemente und Clips auswählen.
Siehe Themen zu Erstellung flexibler und gefalteter Flachbandkabelleitungen.
Folgende Einschränkungen gelten für die Flachbandkabelumgebung:
- Interne Konnektivität wird nicht unterstützt. Es können daher keine Drähte zugewiesen werden, es können keine Von-Bis-Listen verwendet werden und Verbindungselement-Tabellen zeigen keine Konnektivität.
- Verwenden Sie den PropertyManager Automatische Leitung, um die Bahn für Flachbandkabel festzulegen. Sie können keine Werkzeuge von der Skizzen-Symbolleiste und von den Menüs verwenden.
Spline neu ausrichten ist im PropertyManager Automatische Leitung nicht verfügbar. Sie müssen zunächst Leitungsgeometrie erstellen, indem Sie Clips und Verbindungselementmuffen vorher platzieren.
- Der Befehl Leitung reparieren wird nicht unterstützt.
- Die Verwendung von Standardkabeln mit fixierter Länge wird nicht unterstützt.
- Zeichnungen der flach dargestellten Leitung zeigen keine Inline-Verbindungselemente. (Sie können Inline-Verbindungselemente in Zeichnungen des 3D-Modells der Leitung anzeigen.)
