- Panoramica delle annotazioni
- Mostra/nascondi annotazioni
Lo strumento Nascondi/Mostra annotazioni consente di alternare la visibilità delle annotazioni individuali o delle tabelle in un disegno.
- Panoramica opzioni delle annotazioni
Le opzioni per le annotazioni possono essere impostate in vari luoghi.
- Viste dell'annotazione
- Annotazioni multiple
- Allineamento tra le linee
Lo strumento Allinea tra linee consente di allineare le annotazioni distribuendole in modo uniforme tra linee orizzontali o verticali.
- Elementi di dettaglio svincolati
Elenca gli elementi di dettaglio svincolati secondo il tipo.
- Raggruppamento delle annotazioni
È possibile selezionare multiple annotazioni in un disegno e raggrupparle in modo che si spostino insieme durante il trascinamento. Allo stesso modo, le annotazioni raggruppate possono essere dissociate per spostarle l'una indipendentemente dalle altre.
- Annotazioni 3D
I documenti di parte e assieme di SOLIDWORKS supportano le annotazioni 3D in conformità allo standard ASME Y14.41-2019.
- PropertyManager Orientamento dell'annotazione
L'orientamento della vista delle annotazioni 3D può essere cambiato. Quando questo viene modificato, è possibile cambiare la vista dell'annotazione su quella alla quale l'annotazione appartiene.
- Linee di associazione
- Bollature
Le bollature possono essere create in un documento di disegno o in una nota. Le bollature servono da etichette alle parti dell'assieme e le mettono in relazione ai numeri degli elementi contenuti nella distinta materiali (BOM).
- Tacche di centratura e linee di mezzeria
- Dettagli per asole di schizzo
È ora possibile inserire tacche di centratura nelle asole, comprese le asole nelle tabelle di foratura e visualizzare le didascalie fori per asole lineari.
- Didascalie fori
Lo strumento Didascalia fori aggiunge le quote diametrali guidate ai fori creati dalle funzioni di taglio circolari o della Creazione guidata fori.
- Filettature cosmetiche
Le filettature cosmetiche descrivono gli attributi di un foro specifico rendendo così non necessaria l'aggiunta delle filettature cosmetiche al modello.
- Simboli
- Tratteggio/riempimento area
E' possibile aggiungere il tratteggio entro le delimitazioni che non ricevono il tratteggio automatico. Si può applicare una ripetizione di campitura o un riempimento solido ad una faccia del modello, ad un profilo di schizzo chiuso o ad un'area delimitata da un insieme di bordi di modello ed entità di schizzo. Il tratteggio area può essere applicato solo nei disegni.
- Etichette posizione per le viste
È possibile posizionare etichette posizione nelle viste di disegno dettaglio, sezione e ausiliarie per fornire la posizione del foglio e dell'area per la vista padre. Inoltre, è possibile collocare etichette posizione in cerchi di dettaglio, linee di taglio in sezione e frecce della vista ausiliaria per fornire la posizione della vista figlio corrispondente.
- Fumetti di revisione
Il fumetto di revisione è un tipo di annotazione che consente di creare forme simili a un fumetto in un disegno.
- Simboli di revisione
Utilizzare i simboli di revisione per le modifiche delle didascalie che si desidera associare a un particolare revisione.
- Blocchi nei disegni
I blocchi possono essere creati, salvati, modificati ed inseriti per gli elementi di disegno che si utilizzano spesso come ad esempio le note standard, i cartigli, le posizioni delle etichette e i simboli speciali non trovati nelle annotazioni standard.
- Inserimento della geometria di riferimento nei disegni
- Note
- Controllo ortografico
È possibile controllare l’ortografia dei documenti grazie allo strumento Controllo ortografico. Con questo tool viene effettuato il controllo ortografico di: note, quote con testo e blocchi di titoli di disegno (se in modalità Modifica formato foglio). In un ambiente multi-utente, è anche possibile specificare una posizione centralizzata per il dizionario.
- Proprietà distinta di taglio
Si possono inserire le proprietà della distinta di taglio come un'annotazione quando si inserisce una vista di ripetizione piatta di una parte di lamiera in un disegno.
- Copia formato
Copia formato copia le proprietà visive dalle quote e annotazioni ad altre quote e annotazioni nello stesso documento o in un altro. Incolla formato è supportato da parti, assiemi e disegni.
- Ridenominazione di note, DimXpert e quote di funzione nella vista Annotazioni nell'albero di disegno FeatureManager
È possibile rinominare le note e le quote nelle annotazioni con titoli specifici invece che con nomi generici come nota1 e nota2.
- Video: Uso di Copia formato
