Task Pane Machining
Imposta i valori di input per la determinazione del costo di produzione di una parte a corpo singolo con lavorazione meccanica dal Task Pane Costing.
Metodo
Lavorazione a macchina
Modello
Scegliere un modello di default per il tipo di parte.
Modello Machining Imposta un modello di lavorazione a macchina esistente.
Avvia editor modelli Apre Editor modello Costing per la creazione o la modifica dei modelli Costing.
Material
Classe Imposta la classe del materiale in base al materiale impostato per la parte. Questa opzione viene selezionata automaticamente se alla parte è già applicato un materiale.
Name Imposta il materiale in base al materiale della parte. Questa opzione viene selezionata automaticamente se alla parte è già applicato un materiale.
Imposta materiale Imposta le proprietà del materiale SOLIDWORKS per la parte dalle selezioni effettuate per Classe e Nome del materiale.
Costo del materiale Visualizza il costo definito per il materiale con lo spessore selezionato nel modello. Se si sovrascrive il Costo del materiale, la casella di testo viene visualizzata in giallo ed è possibile fare clic su Riporta ai default del modello.
Corpo stock
Tipo
La selezione del corpo stock è essenziale perché determina i tipi di lavorazione a macchina utilizzati per rimuovere il materiale dalle parti.
Selezionare una delle seguenti opzioni:
Blocco
Fornisce i costi stimati sulla base della lavorazione della parte da un blocco di materiale. Se si seleziona Blocco, il software presume che la parte finita verrà realizzata mediante fresatura e trapanatura. Le quote iniziali del blocco si riferiscono al blocco più aderente al modello.
Piastra
Fornisce i costi stimati sulla base della lavorazione della parte da una piastra di materiale. Se si seleziona Piastra, il software presume che la parte finita verrà realizzata con una combinazione di lavorazioni 2D come taglio a getto d'acqua, al laser e al plasma, oltre a operazioni di fresatura e trapanatura. I tagli che definiscono i margini esterni della parte vengono effettuati utilizzando un metodo di taglio 2D come il waterjet, laser o al plasma. Le geometrie cieche, come le cavità, gli smussi o i fori sono tagliate utilizzando operazioni di fresatura e trapanatura.
La dimensione della piastra è determinata dalla superficie più ampia della parte. Quando si seleziona Piastra, vengono visualizzati i valori relativi a Dimensione della piastra e Spessore dal modello. Se nessuno dei valori di spessore definiti nel modello corrisponde allo spessore della parte, viene selezionato il valore più prossimo trovato nel modello e un'icona di avvertimento CM_warning_exlamation_point.gif indica che gli spessori sono diversi.
Cilindro
Fornisce i costi stimati sulla base della lavorazione della parte da un cilindro di materiale. Se si seleziona Cilindro, il software presume che la parte finita verrà realizzata mediante tornitura, fresatura e trapanatura. Le aree cilindriche vengono tagliate mediante operazioni di tornitura, mentre altre geometrie come cavità, smussi o fori vengono tagliate mediante operazioni di fresatura e trapanatura. Il materiale cilindrico usa il diametro più aderente per circondare il modello.
Personalizzate
Fornisce i costi stimati in base alla lavorazione della parte, a partire da una configurazione della parte corrente o da un corpo dello stock importato. È ad esempio possibile calcolare il costo della geometria importata, come una colata realizzata a macchina. Se si seleziona Personalizzate, in Scegliere il corpo dello stock, selezionare Configurazione per selezionare una configurazione di parte o Parte di riferimento per cercare una parte da usare per il calcolo dei costi. In Informazioni sul costo, selezionare un'opzione:
Dati di Costing salvati Visualizza il costo se la parte o la configurazione sono già state calcolate e salvate in Costing.
Volume Visualizza il volume dello stock. Utilizza il costo del materiale dal modello e utilizza il volume dello stock importato per il calcolo del costo del materiale dello stock.
Costo personalizzato Consente di immettere un valore per il costo del materiale dello stock.
Immettere la dimensione specifica Valido per i corpi stock di tipo Blocco e Cilindro. Per Blocco, vengono impostate le quote X, Y e Z del blocco per aggiungere materiale alle facce più aderenti. Per Cilindro, vengono impostati i valori D (diametro) e L (lunghezza) del cilindro.
Posizione Valido per i corpi stock di tipo Blocco e Cilindro se si seleziona Immettere la dimensione specifica e si aggiunge materiale alla faccia più aderente. Imposta i valori di offset (per Blocco: -X, -Y, -Z e +X, +Y, +Z; per Cilindro: -L, +L, D). Questi valori non influiscono sulle quote globali del materiale. Ad esempio se si cambia un blocco X da 100 mm a 120 mm, i valori -X e +X sono impostati su 10 mm e sono modificabili. Per un cilindro, D definisce il diametro del materiale e L definisce la lunghezza totale.
Inventario addizionale Valido per gli stock body di tipo Blocco e Cilindro se si deseleziona Immettere la dimensione specifica. Per Blocco, valori di offset del blocco (-X, -Y, -Z e +X, +Y, +Z). Questi valori non influiscono sulle dimensioni globali del blocco. Per Cilindro, imposta i valori di offset -L, + L, D.
È possibile anche trascinare i quadratini di ridimensionamento nell'area grafica per impostare la dimensione del materiale.
Anteprima materiale Visualizza un'anteprima dello stock body nell’area grafica.
Quantità
Numero totale di parti Quantità di parti da produrre.
Dimensione lotto Quantità di parti da produrre per serie.
Velocità di acquisto
Velocità di acquisto Impostare un costo per ora per determinare il costo totale di tutte le operazioni di lavorazione indipendentemente dalla macchina utilizzata. Questo valore sovrascrive tutti i costi correlati a macchine e lavoro nel modello di lavorazione.
Utilizzare Velocità di acquisto se si dispone solo della velocità di acquisto per i processi di fabbricazione. Ad esempio un fornitore potrebbe dichiarare una velocità di acquisto pari a $100 all'ora invece di dichiarare la velocità per i singoli processi, come fresatura e trapanatura. È possibile anche impostare la Velocità di acquisto come valore di default nel modello di lavorazione.
Annotazione/Sconto
Regolazione costo Regola il costo del materiale o il costo totale utilizzando un fattore percentuale. Un valore negativo produce uno sconto, mentre un valore positivo crea un'annotazione. Ad esempio, è possibile aumentare il costo del 15% rispetto al costo del materiale, una percentuale che va ad aggiungersi al costo totale. Il 15% ridurrà il costo con una percentuale negativa. Selezionare una delle seguenti opzioni:
% del costo totale
Aumenta il costo di produzione in base alla percentuale del costo totale.
% del costo del materiale
Aumenta il costo di produzione in base alla percentuale del costo del materiale.
Utilizzare questa opzione se si ottiene uno sconto sul materiale o sul costo totale di una parte prodotta. Se si è un produttore, utilizzare questa opzione per impostare il margine di profitto sui costi effettivi.
Costo stimato per parte
  Costo Visualizza il costo totale stimato della produzione della parte. Il costo viene costantemente aggiornato in base alle modifiche apportate.
  Confronto Visualizza un grafico a barre per i costi di tipo Corrente e Precedente o i costi di tipo Corrente e Linea di base. Se le modifiche apportate alla parte determinano una riduzione del costo, la barra Corrente è di colore verde e la differenza % green_down_arrow.gif è negativa. Se le modifiche apportate alla parte determinano un aumento del costo, la barra Corrente è di colore rosso e la differenza % red_up_arrow.gif è positiva.
Fare clic su Imposta linea base PM_unlock.gif per impostare un costo di linea base per il confronto. Se si modifica la progettazione in un momento successivo, il costo viene confrontato con il costo di base. Quando si imposta un costo di base, qualsiasi modifica apportata alla parte viene considerata Corrente e viene visualizzata la differenza. Durante l'impostazione del prezzo di base, la parte viene ruotata, appiattita e ripiegata in quanto nel software è in corso l'acquisizione delle immagini per il rapporto di Costing.
  Divisione Visualizza il costo e le distribuzioni in percentuale per i principali fattori che contribuiscono al costo totale:
Material
Costo del materiale basato sul peso del materiale utilizzato.
Produzione
Costo totale di elaborazione, inclusi tagli, piegature, strumenti di formatura e operazioni aggiuntive.
Annotazione o sconto
Regolazione specificata in Annotazione/Sconto.
Costing-Create Report Genera rapporto Apre la finestra di dialogo Opzioni del rapporto, che consente di personalizzare un rapporto ed esportarlo come documento di Word o foglio di lavoro di Excel.
