Tavolozza quote
La tavolozza delle quote si visualizza quando si inserisce o seleziona una quota, per facilitare la modifica alle proprietà e alla formattazione della quota. È possibile cambiare la tolleranza, la precisione, lo stile, il testo e altre opzioni di formattazione nella tavolozza senza dover aprire il PropertyManager.
Se si selezionano più quote, le proprietà e la formattazione impostate nella tavolozza varranno per tutte le quote.
Per visualizzare la tavolozza delle quote:
Inserire o selezionare una quota in un disegno.
Quando si inseriscono o selezionano una o più quote, il pulsante di attivazione della tavolozza delle quote viene visualizzato nella parte superiore a destra del puntatore. Se il puntatore viene spostato sopra il pulsante, viene visualizzata la tavolozza delle quote. Fare clic su un punto qualsiasi nella tavolozza per fissarla. La tavolozza delle quote non risulta più visibile se il puntatore viene spostato oltre l'area grafica o si deseleziona la selezione della quota in un altro modo, ad esempio facendo clic nell'area grafica. La tavolozza delle quote è una barra degli strumenti di contesto che può essere disattivata.
Tipo di tolleranza
Selezionare dall'elenco. Le selezioni disponibili dipendono dal tipo di quota.
A seconda del tipo di tolleranza, nell'area di visualizzazione della tavolozza delle quote sono visualizzate le frecce giù che consentono di selezionare una variazione massima o minima diversa. È possibile utilizzare le frecce per modificare la variazione minima o massima.
Precisione unità
Selezionare il numero di cifre dopo il punto decimale dall'elenco per il valore della quota.
Precisione di tolleranza
Selezionare il numero di cifre dopo il punto decimale per i valori di tolleranza.
Stile
Selezionare qualsiasi impostazione di formattazione applicata ad altre quote nel disegno, che permette di risparmiare tempo durante la formattazione delle quote. Per definire gli stili, vedere Stile.
Aggiungi parentesi
Quota centrale
Quando il testo della quota viene trascinato tra le linee di estensione, il testo della quota scatta tra il centro delle linee di estensione.
Quota d'ispezione
Spiazza il testo
Giustificazione orizzontale
Giustificazione verticale
