PropertyManager Valore della quota
Nel PropertyManager Valore della quota, è possibile specificare la visualizzazione delle quote. Se si selezionano più quote, solo le proprietà applicate a tutte quelle selezionate saranno disponibili.
Per aprire questo PropertyManager:
Selezionare una o più quote.
Strumenti guida con quota
Consente di quotare un disegno con quote intelligenti o DimXpert (per i disegni). Fare clic su DimXpert per accedere alle schede DimXpert (per i disegni) e Quotatura automatica.
Quote intelligenti Consente di creare quote mediante lo strumento Quota intelligente.
Quotatura rapida Consente di attivare o disattivare il selettore di quota rapida. Selezionare per attivare; deselezionare per disattivare. Questa impostazione persiste su tutte le sessioni.
DimXpert Applica le quote in modo da definire totalmente le funzioni di lavorazione (ripetizioni, asole, cavità, ecc.) e le quote di posizionamento mediante DimXpert per i disegni.
Stile
Stile
Tolleranza/Precisione
  Valore della didascalia Scegliere un valore nella quota selezionata. Ciò è disponibile per le quote con valori multipli nella didascalia.
Tipo di tolleranza Selezionare dall'elenco. Le selezioni disponibili dipendono dal tipo di quota. Vedere Esempi di tolleranza di quota e precisione.
Variazione massima
Variazione minima
Precisione unità Selezionare il numero di cifre dopo il punto decimale dall'elenco per il valore della quota.
Precisione di tolleranza Selezionare il numero di cifre dopo il punto decimale per i valori di tolleranza.
  Collega precisioni a modello Per le quote importate, modifica l'unità o la precisione di tolleranza affinché siano parametriche al modello.
  Configurazioni (solo parti e assiemi). Applica la tolleranza di quotatura a configurazioni specifiche solo per le quote pilotate.
Classificazione (Ottimizzazione, Ottimizzato con tolleranza, o Ottimizzazione (solo tolleranza).) Quando si seleziona Ottimizzazione del foro o Ottimizzazione dell'albero (in basso), l'elenco per l'altra categoria (Ottimizzazione del foro o Ottimizzazione dell'albero) viene filtrato in base alla classificazione.
Foro ottimizzato e Albero ottimizzato (Ottimizzazione, Ottimizzato con tolleranza o Ottimizzazione (solo tolleranza).) Selezionare dagli elenchi o digitare qualsiasi testo.
Le tolleranze bilaterali (Variazione massima e Variazione minima) sono disponibili nel tipo Ottimizzato con tolleranza o Ottimizzato (solo tolleranza) se si specifica Foro ottimizzato o Albero ottimizzato, ma non entrambi.
  Ottimizza la visualizzazione della tolleranza (Ottimizzato, Ottimizzato con tolleranza, o Ottimizzato (solo tolleranza).)
Pila con visualizzazione linee
Pila senza visualizzazione linee
Visualizzazione lineare
  Mostra parentesi Le parentesi sono disponibili per i tipi di tolleranza Bilaterale, Simmetrica e Ottimizzato con tolleranza. Le parentesi sono disponibili nel tipo Ottimizzato con tolleranza se si specifica Foro ottimizzato o Albero ottimizzato, ma non entrambi.
Seconda tolleranza/precisione
Disponibile per quote di smusso. Vedere Inserimento delle quote dello smusso nei disegni.
Valore primario
Valore primario viene visualizzato per le quote guida e può essere modificato per alterare il modello. Il valore di quotatura può essere sovrascritto. Per le quote senza riferimenti, è possibile cambiare il nome della quota. Le quote (di riferimento) guidate elencano un valore e un nome non modificabili.
  Nome Il nome della quota selezionata.
  Valore di quotatura Il valore della quota selezionata.
  Sovrascrivi valore Selezionare per sovrascrivere il valore primario e digitare un valore nuovo. Se si deseleziona l'opzione Sovrascrivi valore, la quota ritornerà al suo valore originale mantenendo la tolleranza. I valori di sovrascrizione non si aggiornano automaticamente quando la geometria cambia.
Valore originale
Valore sovrascritto
Direzione contraria Cambiare la direzione della quota tra il senso positivo e negativo.
  Configurazioni (solo parti e assiemi). Applica i dati Valore primario a configurazioni specifiche.
Testo della quota
  Testo La quota viene visualizzata automaticamente nella casella, rappresentata da <DIM>. Posizionare il cursore in un punto qualsiasi della casella per inserire il testo. Se si elimina <DIM>, è possibile inserire nuovamente il valore facendo clic su Aggiungi valore (XX.XX).
per alcuni tipi di quote, il testo aggiuntivo viene visualizzato automaticamente. Per esempio, una Didascalia del foro per un foro lamato visualizzerà il diametro e la profondità del foro (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). Didascalie dei fori per i fori creati nella Creazione guidata fori. Dalla finestra di dialogo Variabili della didascalia è possibile modificare il testo e inserire le variabili.
Per le quote conformi agli standard di disegno ISO con una linea di associazione solida e il testo allineato, è possibile utilizzare il campo Testo della quota per posizionare il testo sopra e sotto le linee di quotatura o dividere il testo a duplice quota sopra e sotto le linee di quotatura per quote lineari, diametrali e radiali. È possibile dividere il testo solo se Posizione del testo è impostato su Testo allineato, linea di associazione continua in Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento > Quote per la quota. Utilizzare la seconda casella per inserire il testo sotto la linea di quotatura continua. Parentesi e contorno di ispezione possono essere applicati alla parte superiore e inferiore in modo indipendente l'una dall'altra.
Aggiungi parentesi Si possono visualizzare le quote (di riferimento) guidate con o senza le parentesi. Sono visualizzate con parentesi di default.
Quota d'ispezione
Quota centrale Quando il testo della quota viene trascinato tra le linee di estensione, il testo della quota scatta tra il centro delle linee di estensione.
Spiazza il testo Genera l'offset del testo della quota dalla linea di quotatura usando una linea di associazione.
  Inverti ordine didascalia
Inverte l'ordine della didascalia per i fori creati con lo strumento Foro avanzato.
Ordine inverso didascalia selezionato
Ordine inverso didascalia deselezionato
È possibile definire la didascalia nella funzione includendo del testo aggiuntivo. Digitare il testo da includere in Testo sopra e Testo sotto.
  Scambia messaggi prossimali e distali Selezionare per passare alle stringhe di testo prossimali e distali.
  Giustificazione Il testo può essere allineato orizzontalmente e, per alcuni standard, la linea di associazione può essere giustificata verticalmente.
  • Allinea a sinistra , Centra , Allinea a destra
Allinea a sinistra
Allinea a destra
  • Allineamento superiore , , Allineamento inferiore
Allineamento centrale
  Simboli Fare clic per posizionare il cursore nel punto in cui si desidera lasciare un simbolo standard. Fare clic sull'icona di un simbolo o su Altro per accedere alla libreria dei simboli. Vedere Uso della libreria dei simboli.
  Tutto maiuscolo Per la quota o la didascalia fori selezionata, mostra il testo tutto maiuscolo nell'area grafica. Deselezionare l'opzione per tornare a utilizzare sia lettere maiuscole sia lettere minuscole.
  Visualizzazione della quota di smusso
Distanza X Distanza
Angolo X Distanza
Distanza X Angolo
Distanza C
Disponibile solo per gli smussi con angoli di 45°.
Quota duplice
Specifica che la quota viene visualizzata nel sistema di unità del documento e con le unità di quotatura duplici. Entrambe le unità sono specificate in Proprietà del documento - Unità . Viene impostato dove visualizzare le unità alternative in Proprietà del documento - Quote . Le quote duplici sono visualizzate in parentesi.
  Collega precisioni a modello Per le quote importate, modifica l'unità o la precisione di tolleranza affinché le unità secondarie siano parametriche al modello.
  Arrotondamento interno Controlla l'arrotondamento interno per ogni quota individuale.
  Divisione Selezionare per impostare nuove quote con quote duplici per visualizzare la divisione sopra e sotto la linea di quotatura intatta. È possibile dividere il testo solo se Posizione del testo è impostato su Testo allineato, linea di associazione continua in Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento > Quote per la quota.
Nome quota tabella famiglia
Visualizza come nome nella tabella famiglia (disponibile quando si inserisce una tabella di famiglia in un disegno). Dopo aver inserito una tabella di famiglia nel disegno, se si inseriscono elementi del modello, questa opzione visualizza l'elemento del modello nel disegno come nome della colonna della quota nella tabella di famiglia. Deselezionare questa opzione per visualizzare l'elemento del modello nel disegno come valore della colonna della quota nella tabella di famiglia. Questa opzione non modifica la tabella di famiglia.
