Gruppo di parametri di emissione
Il gruppo Emissione contiene parametri che possono trasformare le superfici in luci di area. Ciò significa che la luce viene emessa uniformemente in relazione alla direzione normale in ciascun punto della superficie.
Colore di emissione
Nome Colore di emissione
Tipo Colore RGB
Intervallo R: [0..255], G: [0..255], B: [0..255]
Uso Valore uniforme o texture colore
Descrizione Il Colore di emissione definisce il colore della luce che viene emesso dalla superficie.
Le lampadine reali specificano questa funzione in termini di temperatura del colore. Ad esempio, una temperatura di colore di 2700 K corrisponde a un valore RGB di 255, 169, 87.
Esempi
Esempio con texture
Valore di emissione e modalità di emissione
Nome Valore di emissione e Modalità di emissione
Tipo Decimale
Intervallo [0..∞]
Uso Solo valore uniforme
Descrizione È possibile definire la Modalità di emissione come Emettenza luminosa o Potenza luminosa. Se si seleziona Emettenza luminosa, il Valore di emissione corrisponde alla luminosità emessa per area superficiale della sorgente luminosa (l'unità è lux). Se si seleziona Potenza luminosa, il Valore di emissione corrisponde alla potenza emessa dalla sorgente luminosa (l'unità è lumen o lm).
Selezionare Potenza luminosa quando si lavora con specifiche reali e si utilizzano le superfici proxy come fonti di luce. Ad esempio, con le lampadine, è necessario designare la superficie di vetro attorno al filamento come sorgente emissiva, non il filamento stesso, che è il punto da cui proviene la luce. Selezionare Emettenza luminosa quando la modifica delle dimensioni di una sorgente luminosa influisce sulla quantità di luce che emette.
Esempi di emettenza luminosa
Esempi di potenza luminosa
Normalizzazione dell'energia
Nome Normalizzazione dell'energia
Tipo Booleano
Intervallo Vero o Falso
Descrizione Quando si seleziona Normalizzazione dell'energia, Modalità di emissione e Valore di emissione determinano l'intensità della luce emessa dalla superficie. La luminosità del Colore di emissione non influisce sull'intensità. Quando Normalizzazione dell'energia è disattivata, la luminosità del Colore di emissione influisce sulla luminosità della luce.
Utilizzare la Normalizzazione dell'energia per replicare lampadine reali la cui caratteristica di emissione è specificata dalla Potenza luminosa e dalla temperatura del colore.
Esempi
