Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Expand 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Expand エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Expand 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンド リファレンスコマンド リファレンス
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
目次を表示しない
詳細(Detail)ダイアログ ボックスと詳細編集(Detail Edit)ダイアログ ボックス
ダイアログ ボックスを使用して、詳細図のプロパティを設定します。
詳細尺度(Detail scale)
詳細図の尺度を指定できます。
選択した領域尺度(Selected area scale) 詳細境界内の領域のスケールを表示します。AMSYMSCALE システム変数で、このスケールを制御します。
絶対尺度で指定(Specify by absolute scale) 詳細の拡大スケールを絶対尺度で指定できます。事前定義されたスケールを選択するか、ユーザー定義値を指定できます。
係数で指定(Specify by factor) 詳細図の尺度係数を指定できます。事前定義された尺度係数を選択するか、ユーザー定義値を指定できます。
選択した尺度領域または注釈から尺度を自動的に指定できます。
詳細境界(Detail boundary)
詳細図の内容を決定する境界のプロパティがグループ化されています。
ID(Identifier) 詳細図を識別するテキストを指定します。リストから ID を指定するか、テキストを直接入力することができます。記号 "-" を使用すると、ラベルなしの詳細図が作成されます。
移動(Move) 詳細境界を移動できます
注釈引出線(Annotation leader) 詳細図のラベルに引出線を追加します。このオプションは、ANSI インチ(ANSI Inch)規格では使用できません。
詳細表示(Detail view)
詳細図の追加プロパティがグループ化されています。
ラベルの内容(Label contents) 詳細図のラベルの内容を表示します。ラベルには、次の情報が表示されます。
  • 詳細 ID
  • 詳細尺度
ラベルの内容を設定するには、フィールド(Field) をクリックします。
次で詳細表示を作成(Create detail view ) 詳細図の位置を指定します。
  • 現在のスペース(Current space)。モデル空間に詳細図を作成します
  • レイアウト(Layout)指定したシートに詳細図を作成します。ドロップダウン リストには、使用可能なシートが表示されます。
  • モデル スペースとレイアウト(Model space and layout)。モデル空間と指定したシートの両方に詳細図を作成します。
既存の詳細図の位置は変更できません。
フィールド(Field)ダイアログ ボックスが表示され、ラベルの内容により多くの詳細図プロパティを追加できます。次の詳細図プロパティを使用できます。
  • 表示尺度(ViewScale)。詳細図のモデル ドキュメントの尺度。
  • ビュー タイプ(ViewType)。詳細図ラベルにビューのタイプを含めます。たとえば、断面図ラベルで使用すると、「断面」と表示されます。
  • ビュー詳細 ID(ViewDetailId)詳細(Detail)ダイアログ ボックスで指定した詳細図の ID を含めます。
設定
詳細図スタイルの修正(Modify Detail View Style)ダイアログ ボックスを表示します。ここで、詳細図にラベルを付ける方法を設定できます。
アクセス
コマンド: AM_Detail, AM_DetailEdit
メニュー: メカニカル コンテンツ(Mechanical Content) > 詳細(Details) > 詳細図(Detail View) > 作成(Create)、編集(Edit)
リボン: メカニカル コンテンツ(Mechanical Content) > 詳細(Details) > 詳細図(Detail View) > 作成(Create)、編集(Edit)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   詳細(Detail)ダイアログ ボックスと詳細編集(Detail Edit)ダイアログ ボックス
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP04
