Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Expand 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Expand エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Expand 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンド リファレンスコマンド リファレンス
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
目次を表示しない
BOM 設定(BOM Settings)ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスでは、構成部品プロパティを構成できます。
パーツ参照(Part Reference)ダイアログ ボックスで、ユーザー定義(Customize)をクリックして BOM 設定(BOM Settings)ダイアログ ボックスを表示します。
使用可能な構成部品プロパティ
BOM とパーツ リストの列として使用できる構成部品プロパティのリストが表示されます。
説明:
プロパティ 構成部品プロパティ名を指定します。これにより、構成部品プロパティが一意に識別されます。この名前は式で使用できます。
キャプション BOM テーブルまたはパーツ リスト内の対応する列に表示する列ヘッダーを指定します。
データ タイプ 構成部品プロパティのデータ タイプを指定します。
  • 文字(Text): 任意の種類のテキスト データを英数字で格納します。
  • 数値(Numeric): 数字 0 .. 9 を使用して数値データを格納します。
注記: 3 1/4” など、インチ法の値を格納する場合は、文字(Text)データ タイプを指定します。
プロパティのデフォルト値を指定します。必要に応じて、式を指定できます。セルに関数名と演算子を入力することも、式ビルダー(Expression Builder)を使用してプロパティの数式と事前定義済みリストを作成することもできます。式ビルダー(Expression Builder)を表示するには、セル内をクリックしてから、 をクリックします。「式ビルダー(Expression Builder)ダイアログ ボックス」を参照してください。
精度 小数点以下 4 桁までの精度を指定します。
先頭のゼロ表示 そのプロパティの数値データを表示するときに追加する先行ゼロの数を指定します。小数点の前のゼロの数は、小数点の前に表示される最小桁数を示します。
ロック(Lock) 次のダイアログ ボックスで構成部品プロパティ データが編集されないようにします。
合計 構成部品プロパティの合計を計算するかどうかを指定します。結果は、BOM ダイアログ ボックスおよびパーツ リスト(Parts List)ダイアログ ボックスに表示されます。
新規(New)
新しいユーザー定義構成部品プロパティに対応する新しい行を追加できます。
削除
指定した行を使用可能なコンポーネント プロパティ(Available component properties)リストから除去します。
注記: 削除できるのは、ユーザー定義プロパティのみです。既存の構成部品プロパティを削除すると、それらは他のプロパティ(More Properties)ダイアログ ボックスで使用可能なその他の構成部品プロパティ リストに移動されます。
増やす
ダイアログ ボックスで事前定義されたその他の構成部品プロパティのリストが表示されます。
次に追加:
使用可能なコンポーネント プロパティ(Available component property)リストで選択した行を、構成部品プロパティ(Component Properties)リストに追加します。
注記: このボタンは、行全体を選択した場合にのみ有効になります。
式ビルダー ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスでは、構成要素プロパティの式を指定できます。
カテゴリ
数式で使用できる関数のカテゴリを表示します。
選択(Select)
選択したカテゴリの関数のリストを表示します。関数はアルファベット順にリストされているので、スクロールして必要なものを見つけることができます。追加(Add)をクリックすると、挿入点で式(Expression)ボックスに関数が挿入されます。デフォルトでは、関数は既存の式の末尾に追加されます。
式(Expression)
使用する数式が表示されます。
構成部品プロパティ(Component Properties)タブ
構成部品プロパティ リスト
パーツ参照(Part Reference)ダイアログ ボックスおよびプロパティ(Properties)ダイアログ ボックスに表示可能な構成部品プロパティが表示されます。
説明:
プロパティ 構成部品プロパティの名前です。
表示プロンプト パーツ参照(Part References)ダイアログ ボックスおよびプロパティ(Properties)ダイアログ ボックスで表示するプロンプトを指定します。
上に移動(U)
選択した行を 1 つ上に移動します。
下に移動
選択した行を 1 つ下に移動します。
除去
選択した行を構成部品プロパティ(Component properties)リストから除去します。
同期(Sync)
構成部品プロパティ リストをデフォルトの BOM 構成部品プロパティ リストと同期化します。
デフォルトに戻す
使用可能なコンポーネント プロパティ(Available component properties)および構成部品プロパティ(Component Properties)の設定を、現在の標準に従ってデフォルト値に戻します。
BOM タブ
構成部品プロパティ リスト
BOM ダイアログ ボックスに表示可能な構成部品プロパティを表示します。
説明:
キャプションの位置合わせ(Caption Alignment) BOM ダイアログ ボックスでの列見出しの位置合わせ方法を指定します。
値の位置合わせ(Value Alignment) BOM ダイアログ ボックスでの値の位置合わせ方法を指定します。
注記: 行全体を選択したときのみ、次のボタンがアクティブになります。
上に移動(U)
選択した行を 1 つ上に移動します。
下に移動
選択した行を 1 つ下に移動します。
除去
デフォルト ビュー(Default View)
デフォルトで表示される BOM 項目の表示方法を指定します。
  • 展開済み(部品のみ)(Expanded (parts only))。展開ビューでは、BOM 項目は部品に対応し、異なるアセンブリからの部品が一緒に合計されます。ただし、外部参照アセンブリの部品は、ホスト図面の部品とマージされることも、他の外部参照アセンブリの部品とマージされることもありません。
  • 構造化(Structured)。BOM リプレゼンテーションを構造化ビューに設定します。構造化ビューでは、部品は、それらが属するアセンブリの下で集められ、そのアセンブリ内でのみ合計されます。
    • アセンブリ パスを使用(Use Assembly Path)。部品の部品番号に接尾辞としてアセンブリの部品番号を追加します。区切り文字を使用できます。
      • アセンブリの部品番号: A
      • 区切り文字(P): "-"
      • アセンブリからの部品の部品番号: A-1、A-2、A-3
    • 区切り文字。区切り文字として使用する文字を指定します。任意の文字を使用できます。
パーツ リスト(Parts List)タブ
構成部品プロパティ リスト
パーツ リストに表示可能な構成部品プロパティが表示されます。
説明:
キャプションの位置合わせ(Caption Alignment) パーツ リストでの列見出しの位置合わせ方法を指定します。
値の位置合わせ(Value Alignment) パーツ リストでの値の位置合わせ方法を指定します。
幅(Width) パーツ リストで表示されるプロパティの列幅を指定します。
上に移動(U)
選択した行を 1 つ上に移動します。
下に移動
選択した行を 1 つ下に移動します。
除去
同期(Sync)
構成部品プロパティ リストをデフォルトの BOM 構成部品プロパティ リストと同期化します。BOM に表示されるすべての構成部品プロパティがパーツ リストに表示されます。
デフォルト スタイル(Default Style)
標準ベースのパーツ リスト設定をカスタマイズできるパーツ リスト設定(Parts List Settings)ダイアログ ボックスを表示します。
バルーン(Balloon)タブ
カテゴリ
バルーンの文字の数式で使用できる参照または関数のカテゴリを表示します。このオプションは、カスタム バルーンでは使用できません。
次のカテゴリを使用できます。
  • 構成部品のプロパティパーツ参照(Part Reference)ダイアログ ボックスおよびプロパティ(Properties)ダイアログ ボックスに表示可能な構成部品プロパティへの参照をグループ化します。
  • 図面プロパティ(Drawing Properties)。BOM 内の数式で使用できる図面プロパティへの参照をグループ化します。図面プロパティは図面プロパティ(Drawing Properties)ダイアログ ボックスで指定します。たとえば、TITLE は図面のタイトルを指します。
  • 関数(Functions)BOM 内の数式で使用できる組み込み関数をグループ化します。
選択(Select)
選択したカテゴリに対応する参照のリストまたは関数のリストを表示します。リストから項目を選択し、追加(Add)をクリックして式に追加します。
追加(A)
選択(Select)リストで指定した項目を式のカーソル位置に挿入します。
式(Expression)
バルーンの文字に使用する数式を指定します。数式は常に等号(=)で始める必要があり、数値、関数、参照、および算術演算子を含めることができます。
  • 規格(Standard)デフォルトで使用されている標準を表示します。
  • カスタム(Custom)。バルーンの外観を、ブロックを使用して定義されたユーザー定義スタイルに切り替えます。外部図面からブロックを使用するには、参照(Browse)を選択し、ブロックが保存されているファイルに移動します。
  • バルーンの外観をカスタマイズできるバルーンの設定(Balloon Settings)ダイアログ ボックスを表示します。
バルーン設定(Balloon Settings)ダイアログ ボックス
リビジョン(Revision)
バルーンの標準デフォルト設定の名前とリビジョンを表示します。
バルーン
標準ベースのバルーンの外観を設定するためのオプションをグループ化します。
バルーン タイプ(Balloon type)
事前定義された標準ベースのバルーンのギャラリーを表示します。現在のバルーン タイプがハイライト表示されます。バルーンをクリックして、デフォルトとして指定します。
これらのオプションは、ブロックを使用して定義されたカスタム バルーンには使用できません。
バルーン サイズ係数(Balloon size factor)
文字に対するバルーンの拡大を指定します。
水平間隔(Horizontal spacing)
バルーンが自動的に位置合わせされる場合に考慮される、2 つの隣接するバルーンの中心間の水平距離を指定します。
垂直間隔(Vertical spacing)
バルーンが自動的に位置合わせされる場合に考慮される、2 つの隣接するバルーンの中心間の垂直距離を指定します。
矢じり(Arrowhead)
引出線の始点に矢印記号を指定します。
矢じりを挿入(Inset arrowhead)
エンティティ直線で終了しない引出線の矢印記号を指定します。
文字
標準ベースのバルーンの文字の高さと色を指定するためのオプションをグループ化します。
  • 高さ
引出線接続(Leader connection)
カスタム バルーンに引出線を接続する場所を指定します。
  • 引出線をカスタム ブロックの中心に接続
  • 引出線をカスタム ブロックの範囲に接続
  • 引出線をカスタム ブロックの原点に接続
これらのオプションは、標準ベースのバルーンでは使用できません。
デフォルトに戻す
現在の標準に従ってデフォルト値に設定を戻します。
このダイアログ ボックスでは、BOM 設定(BOM Settings)ダイアログ ボックスで使用可能なプロパティのリストに、事前構成されている構成部品プロパティを追加できます。
複数選択するには、Shift キーと Ctrl キーを使用します。
  • Shift キーを押しながら矢印を使用して、構成部品プロパティの範囲を選択します。
  • Ctrl キーを押しながら、選択する構成部品プロパティをクリックします。
選択したプロパティは、BOM 設定(BOM Settings)ダイアログ ボックスの使用可能なコンポーネント プロパティ(Available component properties)リストに表示されます。
アクセス
コマンド: AM_BOMSETTINGS
メニュー: メカニカル注釈(Mechanical Annotate) > BOM > BOM > カスタマイズ(Customize)をクリックします
リボン: メカニカル注釈(Mechanical Annotate) > BOM > BOM > カスタマイズ(Customize)をクリックします
関連トピック
パーツ リストの作成と配置
親トピック
パーツ参照、BOM、およびパーツ リストの操作
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   BOM 設定(BOM Settings)ダイアログ ボックス
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP04
