Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Expand 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Collapse エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Expand 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンド リファレンスコマンド リファレンス
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
目次を表示しない
ネストされたエンティティのコピー
CopyNested コマンドを使用して、ブロックまたは参照に含まれているエンティティをコピーして指定された場所に配置します。
1回の選択から複数のコピーを作成できます。さらに、指定した数のコピーを線形パターンに作成することもできます(「線形パターンのエンティティのコピー」を参照)。
オプションで、コピーされたエンティティをアクティブな画層に強制適用できます。
ネストされたエンティティをコピーするには:
  1. 次のいずれかを実行します。
    • リボンで、ホーム(Home) > 修正(Modify) > ネストをコピー(Copy Nested)をクリックします。
    • メニューで、修正(Modify) > ネストをコピー(Copy Nested)をクリックします。
    • コマンド プロンプトで「CopyNested」と入力します。
  2. 次のいずれかを実行します。
    • 複製するネスト エンティティを指定し、Enter キーを押します。
    • ネストされたエンティティを指定する前に、設定(Settings)オプションを使用して、エンティティをバインドするか挿入するかを決定します。このオプションでは、指定したエンティティに関連付けられた画層、線種、テキストスタイル、寸法スタイル、ブロック定義などの依存シンボルを図面に追加するかどうかを指定します。
      • 挿入(Insert)コピー(Copy) コマンドと同様に、指定されたエンティティは依存するシンボルに関係なく現在の画層にコピーされます。
      • バインド(Bind)。指定したエンティティに関連付けられた依存シンボルを図面に含めます。
  3. 次のいずれかを実行します。
    • コピーの基点を指定します。
    • 移動距離(Displacement)オプションを指定し、コピーの相対位置を、たとえば「3,5,5」のように X、Y、Z の変位により指定します。X 方向と Y 方向にのみコピーを作成する場合は、Z デルタを指定しないでください。この場合は、たとえば、「3,5」のように指定します。
      変位を指定すると、このオプションによってコマンドが終了します。
    • アクティブな画層(Active Layer)オプションを指定して、アクティブな画層にエンティティを強制適用してから、ターゲット点を指定します。
      この設定は、現在のアプリケーション セッションの間、リセットするまで、保持されます。
    • 複数のコピーを作成するには、複数(Multiple)オプションを指定してから、ソースの基点を指定します。
  4. 次のいずれかを実行します。
    • コピーを移動する際のターゲット点を指定します。
    • 指定した数のコピーを線形パターンに作成するには、パターン(Pattern)オプションを指定します。
      線形パターンのエンティティのコピー」を参照してください。
  5. 複数のコピーを作成するには、連続してターゲット点を指定します。
    コピーは指定された位置に置かれます。複数コピーの結果が予想と違う場合は、元に戻す(Undo)オプションを指定します。
  6. エンティティの複製を終了するには、Enter キーを押します。
  パターン(Pattern)コマンドは、複数のコピーを線形または円形パターンで作成できる効果的なツールです。
アクセス
コマンド: CopyNested
メニュー: 修正(Modify) > ネストをコピー(Copy Nested)
リボン: ホーム(Home) > 修正(Modify) > ネストをコピー(Copy Nested)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ネストされたエンティティのコピー
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP04
