(IF)材料が選択されている場合は、(THEN)コストを追加 |
選択した材料に定義済みコストを設定します。 |
(IF)材料が選択されている場合は、(THEN)コストを計算コストの % として追加 |
選択した材料の総コスト、材料費、製造費の割合としてコストを設定します。 |
(IF)材料が選択されている場合は、(THEN)値上げ/値引きを合計コスト/材料費に追加 |
選択した材料の総コストまたは材料費の割合として、値上げ/値引きを設定します。 |
(IF)材料が選択されている場合は、(THEN)ユーザー定義オペレーションを追加 |
選択した材料のユーザー定義オペレーションを設定します。 |
(IF)モデル重量が特定のサイズの場合は、(THEN)コストを追加 |
モデル重量が、定義済みの 2 つの重量値の間になっている場合、コストを設定します。 |
(IF)モデル重量が特定のサイズの場合は、(THEN)コストを計算コストの % として追加 |
モデル重量が、定義済みの 2 つの重量値の間になっている場合、総コスト、材料費、製造費の割合としてコストを設定します。 |
(IF)モデル重量が特定のサイズの場合は、(THEN)値上げ/値引きを合計コスト/材料費/製造費に追加 |
モデル重量が、定義済みの 2 つの重量値の間になっている場合、総コストまたは材料費の割合として値上げ/値引きを設定します。 |
(IF)ストック境界ボックスの最長エッジが特定のサイズの場合は、(THEN)ユーザー定義オペレーションを追加 |
ストック機械加工境界ボックスで最長のエッジ(X 軸、Y 軸、Z 軸)が、定義済みの 2 つの長さ値の間である場合、ユーザー定義オペレーションを設定します。 |
(IF)ストック境界ボックスの最長エッジが特定のサイズの場合は、(THEN)コストを追加 |
ストック境界ボックスで最長のエッジ(X 軸、Y 軸、Z 軸)が、定義済みの 2 つの長さ値の間である場合、コストを設定します。 |
(IF)ストック境界ボックスの最長エッジが特定のサイズの場合は、(THEN)コストを計算コストの % として追加 |
ストック境界ボックスで最長のエッジ(X 軸、Y 軸、Z 軸)が、定義済みの 2 つの長さ値の間である場合、総コスト、材料費、製造コストの割合としてコストを設定します。 |
(IF)ストック境界ボックスの最長エッジが特定のサイズの場合は、(THEN)値上げ/値引きを合計コスト/材料費に追加 |
ストック境界ボックスで最長のエッジ(X 軸、Y 軸、Z 軸)が、定義済みの 2 つの長さ値の間である場合、選択した総コストまたは材料費の割合として値上げ/値引きを設定します。 |
(IF)部品重量が X 重量と Y 重量の間の場合は、(THEN)ユーザー定義オペレーションを追加 |
部品重量が、定義済みの 2 つの値の間になっている場合、ユーザー定義オペレーションを設定します。 |
