展開サーフェス
SOLIDWORKS Premium および SOLIDWORKS Ultimate で使用できます。
SOLIDWORKS では、面、サーフェス、面の集合を展開して製造用のテンプレートを作成できます。 これは、標準外のベンドを持つ板金部品など、展開可能なサーフェスを操作する場合に便利です。
SOLIDWORKS ソフトウェアでは、展開可能なサーフェスや面と、展開可能でないサーフェスや面を展開できます。 展開可能なサーフェスとは、平面上にゆがみなく展開できるサーフェスのことです。 展開可能でないサーフェスや面は、展開すると変形します。
展開するサーフェス上のカーブとスケッチを選択できます。また、リリーフ カットや分割ラインとして指定するサーフェス上のカーブ、スケッチ、およびエッジを選択することもできます。サーフェスを展開すると、SOLIDWORKS は展開元のエッジに正接する展開サーフェス ボディを生成します。
折れ曲がりサーフェス 折れ曲がりサーフェスに正接する展開サーフェス
展開サーフェス(Flatten-Surface) フィーチャーが、FeatureManager デザイン ツリーに表示されます。展開サーフェス フィーチャーは [ボディの移動 (Move Body)] を使用して移動できます。 挿入 (Insert) > フィーチャー (Features) > 移動/コピー (Move/Copy) をクリックします。
測定ツールを使用して、展開サーフェスの精度をチェックすることができます。 フォールドおよび展開されたフィーチャーの表面積を測定します。 表面積に大きな違いがある場合、展開フィーチャーは正確でない可能性があります。 変形プロットを使用して精度をチェックすることもできます。
複数の面/サーフェスの展開
面またはサーフェスが次の要件を満たしている場合は、複数の面/サーフェスを 1 つの展開サーフェス フィーチャーへと展開できます。
  • 複数のサーフェスが同じサーフェス ボディに属している。
  • それらを同じ頂点または点から展開できる。
  • それらから展開可能なサーフェスを形成できる。
ソリッド ボディの面の展開
ソリッド ボディの面を展開できます。 これは、ファイバーグラス製の船体や本体パネルを扱う場合や、外部サーフェスがソリッド ボディに追加されるその他のケースにおいて、デカルを作成するのに便利です。
展開は 1 つの連続的方向に対して実行できます。 たとえば、ランタンの上部のサーフェスを展開するには、2 つの展開フィーチャーを作成する必要があります。 各フィーチャーには、1 つの連続した方向に整列された、一連の一致面が含まれます。
ランタンの上部 1 つの展開サーフェス 両方の展開サーフェス
変形プロット
展開サーフェスの変形プロットを表示するには、サーフェスを右クリックし、変形プロット(Deformation Plot) をクリックします。変形プロットに、最高レベルの伸縮度と圧縮度を持った展開サーフェス上の領域が表示されます。サーフェス上にマウスポインタを合わせると、任意の点における偏差(%)を確認できます。
