新規保存ダイアログ ボックス
新規保存(Save As New)ダイアログ ボックスでは、3DEXPERIENCE platform に新しい名前で保存するファイルのオプションを指定します。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、次のいずれかを実行します。
  • SOLIDWORKS で、ファイル(File) > 新規保存(Save As New)をクリックするか、メニュー バーのクイック アクセス ツールで新規保存(Save As New)をクリックします。
  • MySession ウィジェットで構成部品を右クリックし、新規保存(Save As New) をクリックするか、アクション バーでアクティブウィンドウを新規保存(Save Active Window As New) をクリックします。
タイトル
ファイルのタイトルを指定します。 変更するタイトルは、SOLIDWORKS であらかじめ選択されています。
参照を表示
(参照部品、アセンブリ、および図面)は、選択したファイルに他のファイルへの参照がある場合に表示されます。クリックしてオプションを指定します。
新しいタイトル
アセンブリ参照テーブルで選択したファイルのタイトルにプレフィックスまたはサフィックスを適用します。
プレフィックスを追加
サフィックス追加
図面を含む(Include Drawings)
図面を含める(Include Drawings) 新規保存する構成部品の図面を指定できます。参照を表示(Show References)をクリックし、アクション(Action)で新規保存する構成部品を選択します。 をクリックしてテーブルを更新します。図面ごとに、新規保存(Save As New)または除外(Exclude)を指定します。
選択/置き換え
次の元のタイトルを検索(Search original title for) 選択した行の元のタイトルに入力したテキストと一致するファイル タイトルを検索します。
置換後の文字列(Replace text with) 選択した行に入力したテキストでファイル タイトルを置き換えます。
選択(Select) 新しいタイトルに値が一致する行を選択します。
置き換え(Replace) 選択した行の新しいタイトルの値を置き換えます。
アセンブリ参照テーブル
フォルダ構成の表示(Nested view) SOLIDWORKS FeatureManager デザイン ツリーに従って、構成部品の参照構造を表示します。アセンブリ間で共有される共通構成部品は、ツリー内に複数回表示されます。
フォルダ構成の非表示(Flat view) FeatureManager デザイン ツリー内の一意の構成部品参照をすべて、単一のアイテムとしてリストします。
元のタイトル(Original Title) 元のファイル タイトルを読み取り専用として表示します。
動作 メニューからオプションを選択します。複数の行を選択して、それらの値を同時に変更できます。
  • 再利用(Reuse)(デフォルト)。新しいアセンブリで参照を再利用します。新しいタイトル(New Title)列を無効にします。
  • 新規保存(Save as New)。選択したドキュメント参照から新しいドキュメントを作成します。(構造ビューで)複数の行が共通の構成部品参照を表す場合は、SOLIDWORKS でそれらの行が更新されます。
  • 除外(Exclude): 図面ファイルが新規保存されないようにします。
新しいタイトル(New Title) 追加したプレフィックスまたはサフィックスを含む、ファイルの新しいタイトルを表示します。 新規保存(Save As New)を選択した場合、新しいタイトル(New Title)元のタイトル(Original Title)とは違うものにする必要があります。
参照を非表示(Hide References) (アセンブリのみ)参照を表示または非表示にします。
この PC に保存(Save to This PC)
SOLIDWORKS の指定保存(Save As)ダイアログ ボックスが開き、ファイルをローカル ディスクに保存できます。
