共有(Share)ダイアログ ボックスを使用して、さまざまな場所にファイルを共有できます。
共有(Share)ダイアログ ボックスにアクセスするには、共有(Share)
(ライフサイクルおよびコラボレーション(Lifecycle and Collaboration)ツールバー)またはをクリックします。
ファイルを共有
モデルのコピーをファイルとして 3DDrive にエクスポートして、組織外のユーザーと共有します。
ファイル名(File name) |
既存のファイル名が自動生成されますが、変更することができます。 |
ファイル タイプ(File type) |
メニューから、出力ファイル タイプを選択します。3DXML(デフォルト)が推奨されるファイル タイプです。他の使用可能なファイル タイプは、SLDPRT、SOLIDWORKS アセンブリ(*.sldasm、*.zip)(SOLIDWORKS Assembly (*.sldasm, *.zip))、2D PDF、STEP AP203、STEP AP214、STEP AP242(MBD アドインをアクティブ化したときに使用できます)、STL、IGS で、図面のみの場合は、DXF、DWG、および PNG です。
設定(Settings)
をクリックしてダイアログ ボックスを開き、エクスポート オプションを指定します。
3DDrive フォルダ(3DDrive folder) |
デフォルトは My Files\Share with external です。別のフォルダを指定するには、3DDrive のフォルダを選択(Select folder in 3DDrive)
をクリックし、ダイアログ ボックスで、マイ ファイル(My Files)または自分と共有済み(Shared with me)を選択します。 |
Pack and Go を使用(Use Pack and Go) |
アセンブリの場合。続行(Continue)をクリックして Pack and Go ダイアログ ボックスを開き、含める構成部品と 3DDrive へのアップロード場所を指定します。 |
パッケージとしてエクスポート(Export as Package) |
3DEXPERIENCE platform に保存されているファイルの場合。フィードバックや変更のために外部ユーザーに送信できる .sldpkg ファイルを作成します。ファイルが返却されたら、その内容を 3DEXPERIENCE ファイルにマージできます。続行(Continue)をクリックして、タスク パネルの 3DEXPERIENCE タブでパッケージとしてエクスポート(Export as Package)コマンドを開きます。 このオプションの詳細については、SOLIDWORKS データのエクスポートとインポート(Exporting and Importing SOLIDWORKS Data)を参照してください。
コミュニティで共有
3DSwym を使用すると、コミュニティまたは会話のコンテキストでファイルを内部プラットフォームまたはパブリック コミュニティにパブリッシュできます。
ファイル名(File name) |
メニューから出力ファイルタイプを選択します。
- 3DXML(*.3dxml) - デフォルト(パーツおよびアセンブリの場合)
- SLDPRT(*.sldprt) -(部品のみの場合)
- PNG(*.png) -(部品、アセンブリ、図面の場合)
MAKERS コミュニティ
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers を使用している場合は、SOLIDWORKS の部品、アセンブリ、および図面を 3DSwym Makers コミュニティと共有できます。上記のコミュニティで共有(Share in community)と同じオプションがあります。詳細は、3DSwym へのファイルの共有 を参照してください。
HomeByMe
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers を使用している場合は、HomeByMe で SOLIDWORKS の部品とアセンブリを共有できます。設計は、Web サイトのコミュニティ コンテンツ ギャラリー(HomeByMe)でパブリッシュされます。ダイアログ ボックスで、下のフィールドに内容を入力し、
パブリッシュ(Publish)をクリックします。
注記: パブリッシュされた設計を削除または変更することはできません。
ファイルの共有を開始する前に、HomeByMe にサインアップする必要があります。
HomeByMe.com にアクセスし、アカウントを作成します。
表題 |
説明 |
カテゴリ(Category) |
公開後に HomeByMe を開く(Open HomeByMe after publish) |
詳細は、HomeByMe でのファイルの共有 を参照してください。
