アセンブリで部品の重心位置をプロット(Plotting the Part Center of Mass Position in an Assembly)
アセンブリで部品の重心位置をプロットできます。
  1. モーション解析(Motion Analysis)スタディで、MotionManager ツールバーの結果とプロット(Results and Plots) をクリックします。
  2. PropertyManager の 結果 の下の カテゴリ で、変位/速度/加速度 を選択します。
  3. サブカテゴリ には、重心位置 を選択します。
  4. 結果の成分を選択 に、次のオプションを選択します:
    • 位置の X 座標の X 成分
    • 位置の Y 座標の Y 成分
    • 位置の Z 座標の Z 成分
  5. 面を選択します。
    重心位置(Center of Mass Position)は、選択した面の部品の重心の位置を示します。XYZ 方向を定義する成分(Component to define XYZ directions)で非固定またはグラウンドを選択しない限り、結果はアセンブリの原点を基準としてグローバル方向になります。
    デフォルトで、重心の動作はアセンブリ原点を基準にして計算されます。オプションとして参照部品を選択し 、その部品の座標に対する重心の動きをプロットするよう選択することができます。
    選択された部品の重心は小さいボール で表示されます。
  6. プロット結果(Plot Results)オプションを選択して をクリックします。
    結果は、MotionManager デザイン ツリーに表示されます。
  7. 計算(Calculate) (MotionManager ツールバー)をクリックします。
