充填時間 |
各ランナーとキャビティ領域が充填される時間を表示します。 充填時間(Fill Time)プロットをアニメーション表示して、メルト フロー フロントがキャビティを充填する時刻歴を表示します。 以下のアニメーションを参照してください。 |
充填終了時の圧力 |
充填過程の終了時に、キャビティおよびランナー領域に圧力をプロットします。最後に充填された領域(充填終了)の圧力は、通常ゼロに近い値です。クリッピング平面モード(Clipping Plane Mode)を使用して、内部圧力を表示できます。 |
充填終了時の温度 |
充填過程終了時に部品全体の温度のスナップショットをプロットします。外側の領域(スキン)は温度が低くなります(青色)が、これはより低温の金型表面と接触しているためです。クリッピング平面モード(Clipping Plane Mode)を使用して、内部圧力を表示できます。 ソリッド メッシュで使用できます。
充填終了時の中央温度 |
充填過程の終了時における部品のコア層の温度をプロットします。 シェル メッシュで使用できます。
充填終了時の平均温度 |
充填過程の終了時における板の厚さ全体の平均温度をプロットします。 シェル メッシュで使用できます。
充填終了時のバルク温度 |
充填過程の終了時のバルク温度(部品の厚さ方向の移動流体の平均温度)をプロットします。 固化されたプラスチック層は、この結果には含まれません。 バルク温度が高い場合は、樹脂の流れが原因で熱が継続的に対流していることを示します。 樹脂が固化し、流れが遅くなると、バルク温度が低下します。
フローフロント温度 |
キャビティの各部品が充填される温度をプロットします。 ウェルド ラインでのメルト フロント温度がウェルド ラインの安定性を示します。 メルト フロント温度が低すぎると、部品が不安定になることがあります。 ソリッド メッシュで使用できます。
フローフロント中央温度 |
部品のコア層が充填される温度をプロットします。
シェル メッシュで使用できます。
流動フロント中心温度(Flow Front Central Temperature)は、流動フロント温度(Flow Front Temperature)の代表値です。これは、フロー フロントで発生する噴水フロー効果によるもので、溶融樹脂がコアから中空壁に向かって外側に移動する現象です。
充填終了時の温度成長 |
充填過程でプラスチックが加熱されたかどうかを示します。 粘性せん断による変形、鋭角エッジ、または板の厚さでの溶融プラスチックの加熱は、このような温度上昇の原因になることがあります。
充填終了時のせん断圧力 |
充填過程の終了時にキャビティ内のプラスチック材料のせん断応力をプロットします。 材料がせん断の影響を受けやすいかどうかを示します。 せん断応力は、キャビティ内でプラスチック材料が受けているせん断力を測定します。 材料によってはせん断の影響を大きく受けます。 シミュレーションでは、せん断応力が材料特性データベースで定義されている材料の推奨最大せん断応力を超えているかどうかを評価できます。
充填終了時のせん断速度 |
充填過程の終了時にキャビティ内のプラスチック材料のせん断速度をプロットします。 せん断応力プロットと同様に、この結果は、プラスチック材料に適用されたせん断速度が材料の最大せん断速度を超えるかどうかを評価できます。 せん断速度は、部品ジオメトリを通した噴水フローによる、部品の厚さ方向の流体速度の変化を測定します。
充填終了時の体積収縮 |
液体(充填過程)から固体(保圧/冷却過程)に相が変化するときのプラスチック材料の体積収縮をプロットします。 収縮量は、材料特性データベースで定義されている圧力、体積、温度(PVT)の関係によって異なります。
充填終了時の固化時間 |
プラスチック材料が転移温度まで冷えるのに要する時間をプロットします。固化時間は、プラスチック樹脂温度と金型温度の温度差、および溶融樹脂と金型の間の熱伝導率に依存します。充填過程の終了時に、いくつかの領域のみが固化します。
ソリッド メッシュで使用できます。
冷却時間 |
冷却時間の推定には、充填時間と、充填終了から突出可能温度に達するまで部品が金型内に留まる時間が含まれます。冷却時間は、部品を安全に取り出せるようになるまで、どれくらいの時間、金型内に部品を保持しておく必要があるかの判断に役立ちます。さらに、冷却時間が長い部品領域を特定し、冷却時間を最適化するための設計代替を検討することもできます。
冷却終了時の平均温度 |
冷却終了時の温度分布をプロットします。 充填結果と計算された冷却時間に基づいて、冷却過程の終了時の温度分布が推定されます。
充填終了時のヒケ推定 |
充填結果に基づいてヒケの深さを表示します。 充填解析のみを実行する場合、ソルバーは保圧時間と部品の収縮を考慮しません。 充填解析中にショート ショットが発生すると、ソルバはヒケを計算しません。
ゲート充填の影響 |
キャビティの各部分を充填するゲートを表示します。 |
充填の容易さ |
現在の設定でキャビティを充填できるかどうかを示します。 射出圧力限界(Injection Pressure Limit)の値は(充填設定(Fill Settings) PropertyManager で定義)、この結果に影響を与えます。 射出圧力限界(Injection Pressure Limit)の現実的な値を選択して、充填の容易さ(Ease of Fill)のプロットを取得します。
充填終了時の固化領域 |
充填過程の終了時に、部品断面のどの領域が固化しているかを示します。 ソリッド メッシュで使用できます。
充填終了時の固化層部分 |
充填過程の終了時に、部品断面のどの部分が固化しているかを表示します。 シェル メッシュで使用できます。
充填終了時のスキン材料部分 |
コインジェクション、ガスアシスト、または水アシスト スタディの最初に射出された材料の割合を表示します。 ソリッド メッシュで使用できます。
第 2 材料充填時間 |
第 2 材料の充填時間を、コインジェクション、ガスアシスト、または水アシスト スタディでのみ表示します。 ソリッド メッシュで使用できます。
充填終了時の硬化時間 |
スタディの材料の定義された 反応速度(Conversion Rate) を達成するために必要な硬化時間を、制御タイプとして熱セット材料および 反応速度(Conversion Rate) とともに示します( を参照)。 熱硬化性樹脂材料を選択した場合にのみ使用できます。
充填終了時の材料反応性化成 |
コントロール タイプとして熱硬化性材料と時間(Time)を使用したスタディで、充填終了時の材料で達成した反応速度(Conversion Rate)を表示します(を参照)。 熱硬化性樹脂材料を選択した場合にのみ使用できます。
充填終了時の速度ベクトル |
充填時にメルト フロントがキャビティを通過する各位置で、移動するメルト フロントの速度ベクトル(方向および大きさ)をプロットします。 色凡例は、速度の大きさを示します。
ベクトル設定(Vector Settings)で繊維の数とベクトルの長さを指定します。 |
繊維配向 |
各位置で繊維配向をプロットします。 カラー スケール値は、繊維がその方向に設定される確率を示します。 値 1.0 は、そのテンソル位置にあるすべての繊維がそのベクトル方向に設定されることを意味します。 1.0 未満の値は、そのテンソル位置でそのベクトル方向に設定されている繊維の部分を示します。 繊維の残りの部分は別の方向に向いています。
ベクトル設定(Vector Settings)で繊維数と長さを指定します。
繊維充填材料とソリッド メッシュで使用できます。
スキン層の繊維配向 |
金型壁面に近い繊維配向をプロットします。 繊維充填材料とシェル メッシュで使用できます。
コア層の繊維配向 |
部品のコアに繊維配向をプロットします。 繊維充填材料とシェル メッシュで使用できます。
平均繊維配向 |
肉厚全体で平均化された繊維配向をプロットします。 繊維充填材料とシェル メッシュで使用できます。
Weld Lines |
キャビティの透明表示で重ね合わせたウェルド ラインの位置をプロットします。 ウェルド ラインは、2 つ(またはそれ以上)のメルト フロントが合流し、材料が混合しない部品の場所で形成されます。 色凡例は、移動するメルト フロントの速度ベクトル間の角度を示します。
プラスチック メルト フロントが小さな角度(鋭角)で合流するキャビティ上の場所は赤です。 角度が大きい(鈍角)場所は青くなります。
Air Traps |
空気がキャビティ内に閉じ込められる可能性がある場所をプロットします。 その結果、エア ベントの配置に関するガイダンスが提供されることがあります。 |
