도면 설계한 솔리드 파트 및 어셈블리의 도면을 만들 수 있습니다. 파트, 어셈블리, 도면은 문서에 링크되어 파트나 어셈블리에서 변경한 사항은 도면 문서에 반영됩니다. 일반적으로 도면은 모델에서 생성된 몇 개의 뷰로 구성됩니다. 뷰는 기존 뷰에서 생성할 수도 있습니다. 예를 들어, 단면도는 기존 도면 뷰에서 생성됩니다. 목차 도면 개요 2D CAD 시스템에서 도면을 작성하는 것과 같은 방법으로 SOLIDWORKS에서 도면뷰를 작성할 수 있습니다. 도면 시작하기 도면 문서 유형 도면이 보통 모델 해제로 작성됩니다; 일반적으로 도면 문서에는 모델의 모든 정보가 있습니다. 도면 작업 속도 향상 방법 표준 도면뷰 원본에 구속된 도면뷰 다중 도면뷰 PropertyManager 스케치로 뷰 변환 PropertyManager 스케치로 뷰 변환 PropertyManager를 사용하여 도면뷰를 스케치 요소 또는 스케치 요소 블럭으로 변환할 수 있습니다. 도면뷰 다루기 도면 요소 숨기기 및 표시 도면에서의 표시 상태 표시 상태는 어셈블리에서 각 부품의 설정 조합을 다르게 정의하는 데 사용됩니다. 도면뷰에서 표시 상태를 표시할 수 있습니다. 도면뷰 모델 대치 도면이 열려 있을 때 모델 대치 도구를 사용하여 개별 도면뷰의 파일 참조를 변경할 수 있습니다. DrawCompare DrawCompare를 사용하여 두 도면 문서의 모든 요소를 비교합니다. 도면 간의 차이점은 색 코드로 표시됩니다. Drawing Open Progress(도면 열기 진행) 표시기 도면 열기 진행 표시기는 도면이 열려 있는 동안 작업 상태에 대한 정보를 제공합니다. 성능 평가 - 도면 도면에 성능 문제가 있는지 검사하는 보고서를 생성하여 도면뷰, 스케치 요소 및 참조 파일 같은 도면 요소의 재생성 시간을 표시할 수 있습니다. 이 보고서를 사용하여 어떤 요소의 로드 및 재생성에 시간이 많이 걸리는지 파악할 수 있습니다. 도면 자동 생성(BETA) 3DEXPERIENCE 사용자는 파트와 어셈블리의 도면을 자동으로 생성할 수 있습니다. 도면 인쇄 전체 도면 시트나 시트의 선택된 영역만 인쇄하거나 플롯할 수 있습니다. 흑백(기본값) 또는 컬러로 인쇄할 수 있습니다. 도면 시트마다 다른 설정을 지정 할 수 있습니다. 제목 블럭 관리 도면에 입력하고 변경할 수 있는 제목 블럭의 노트를 선택할 수 있습니다. 도면 치수 SOLIDWORKS 도면의 치수는 모델과 연결되어 있어 모델에서 변경하면 도면에 반영됩니다. 상위 주제도면 및 도면화 도면
