Criar LinhaChamIntel
Use o comando LinhaChamIntel para desenhar linhas de chamada que conectam anotações a uma entidade de desenho.
As linhas de chamada são úteis quando o texto da dimensão ou anotação não cabe ao lado da entidade de desenho correspondente. Você pode, opcionalmente, colocar uma ou várias linhas de texto, uma tolerância geométrica, uma referência de bloco ou a cópia de outra linha de chamada no ponto final da linha de chamada.
Desenhe as linhas de chamada como segmentos de linha reta ou curvas de spline. Por padrão, o ponto inicial de uma linha de chamada é uma ponta de seta que pode ser personalizada.
Você também pode usar o comando Leader para criar um Leader. O comando LinhaChamIntel fornece recursos adicionais de formatação.
Para criar linhas de chamada:
- Clique em Dimensão > Linha de chamada (ou digite LinhaChamIntel).
- Digite o primeiro ponto da linha de chamada ou, opcionalmente, pressione Enter para usar a caixa de diálogo Formatar linhas de chamada para personalizar as configurações de linha de chamada. Para personalizar o texto anotado, use a guia Anotações da caixa de diálogo:
- Clique no Tipo do texto anotado:
- Bloco. pergunta pela inserção de um bloco a ser anexado à linha de chamada após você especificar seus vértices.
- Copiar entidade. permite especificar um texto com uma ou várias linhas, um bloco ou uma tolerância geométrica para ser anexada à extremidade da linha de chamada após você especificar seus vértices.
- Nota. Solicita a inserção do texto da anotação e permite que você chame a barra de ferramentas pop-up Formatação da nota para inserir e formatar a anotação.
- Tolerância. Permite criar um quadro de controle de recursos para tolerâncias no final do Leader usando a caixa de diálogo Tolerância geométrica.
- Nenhum. cria a linha de chamada sem anotação, permitindo desenhar uma linha de chamada entre duas entidades de desenho.
- Em Opções de nota, personalize a exibição de anotações ao usar a opção Nota:
- Justificar à esquerda. Se justificar à esquerda, não digite uma largura de linha. As linhas de texto digitadas podem ter qualquer comprimento sem quebras automáticas de linha.
- Especificar largura. pede a largura da anotação antes que você digite o texto. A ferramenta de edição insere quebras de linha automaticamente conforme necessário.
- Exibir estrutura de texto: Coloca um quadro em torno da anotação.
- Especifique Reutilizar configurações:
- Reutilizar a atual. aplicado automaticamente após você especificar Reutilizar próximo.
- Reutilizar próximo. Reutiliza a próxima anotação criada por você para subsequentes comandos de LinhaChamIntel.
- Não reutilizar (padrão).
- Para personalizar a colocação de texto, especifique onde anexar o texto à esquerda ou à direita da linha de chamada: você pode colocar texto no topo da linha de texto superior, no centro da linha de texto superior, no centro de múltiplas linhas de texto, no centro da linha de texto inferior ou na parte inferior da linha de texto inferior. Também pode sublinhar a linha de texto inferior.
- Para personalizar a linha Líder, use a guia Setas/Linhas:
- Clique no Tipo de linha de chamada:
- Reta. Desenha linhas retas entre os pontos de linha de chamada que você especificar.
- Ranhura. desenha uma ranhura usando os pontos de linha de chamada que você especificar.
- Especifique Configurações de ângulo para o Primeiro segmento e Segundo segmento:
- 15°, 30°, 45° ou 90°. especifica um ângulo em particular.
- Horizontal:. força o segmento a ser horizontal.
- Sem restrições. Permite qualquer ângulo (predeterminado).
- Especifique Configurações de vértice:
- Ilimitado. Desativa a lista Máximo vértice.
- Máximo de vértices. especifica o número de pontos de linha de chamada solicitados antes de pedir o texto de anotação.
- Na lista Estilo de seta, selecione um tipo de cabeça de seta.
Para usar um bloco existente como ponta de seta, faça o seguinte:
- Selecione o Grupo de setas necessário na lista suspensa.
- Na caixa de diálogo Selecionar seta personalizada, especifique o Bloco.
- Clique em OK.
- Selecione vários pontos para a linha de chamada e pressione Enter para concluir a linha de chamada.
Os pontos definem os locais dos segmentos da linha de chamada.
- Especifique a largura do texto de anotação, supondo que a opção Especificar largura está ativada.
- Digite a primeira linha do texto da anotação ou pressione Enter para usar a barra de ferramentas pop-up Formatação da nota para digitar e formatar a anotação.
Comando: LinhaChamIntel
Menu: Dimensão > Linha de chamada
