PropertyManager de Valor de dimensão
No PropertyManager de Valor de dimensão, você pode especificar a exibição das dimensões. Se você selecionar várias dimensões, somente as propriedades que se aplicam a todas as dimensões selecionadas estarão disponíveis.
Para abrir este PropertyManager:
Selecione uma ou mais dimensões:
Ferramentas de assistência para dimensões
Permite dimensionar um desenho com dimensionamento Inteligente ou DimXpert (para desenhos). Clique em DimXpert para acessar as guias DimXpert (para desenhos) e Autodimensionamento.
Dimensionamento inteligente Permite criar dimensões com a ferramenta Dimensão inteligente .
Dimensinoamento rápido Permite ativar ou desativar o seletor de dimensão rápida. Marque para ativar, desmarque para desativar. Essa configuração persiste entre sessões.
DimXpert Permite aplicar dimensões a recursos de manufatura totalmente definidos (padrões, ranhuras, bolsos, filetes etc.) e dimensões de localização usando o DimXpert para desenhos.
Estilo
Estilo
Tolerância/Precisão
  Valor da chamada Escolha um valor na dimensão selecionada. Essa opção está disponível para dimensões com múltiplos valores na chamada.
Tipo de tolerância Selecione na lista. As opções disponíveis dependem do tipo de dimensão. Consulte Exemplos de tolerância e precisão de dimensão.
Variação máxima
Variação mínima
Precisão de unidade Selecione na lista o número de dígitos após o caractere separador de decimal para o valor da dimensão.
Precisão da tolerância Selecione o número de dígitos após o caractere separador de decimal para os valores de tolerância.
  Precisões de vínculo com modelo Para dimensões importadas, define alterações na unidade ou a precisão de tolerância para que sejam parametrizadas com o modelo.
  Configurations (Somente peças e montagens.) Aplica a tolerância de dimensão a configurações específicas, somente para dimensões acionadas.
Classificação (Ajuste, Ajuste com tolerância ou Ajuste (tolerância apenas).) Quando você seleciona Ajuste de furo ou Ajuste de eixo (abaixo), a lista para a outra categoria (Ajuste de furo ou Ajuste de eixo) é filtrada com base na classificação.
Ajuste de furo e Ajuste de eixo (Ajuste, Ajuste com tolerância ou Ajuste (tolerância apenas).) Selecione entre as listas ou digite qualquer texto.
As tolerâncias bilaterais (Variação máxima e Variação mínima) ficam disponíveis no tipo Ajuste com tolerância ou Ajuste (somente tolerância) se você especificar Ajuste de furo ou Ajuste de eixo, mas não ambos.
  Exibição de tolerância de ajuste (Ajuste, Ajuste com tolerância ou Ajuste (tolerância apenas).)
Exibição empilhada com linha
Exibição empilhada sem linha
Exibição linear
  Exibir parênteses Parênteses estão disponíveis para os tipos de tolerância Bilateral, Simétrico e Ajuste com tolerância. Os parênteses ficam disponíveis para Ajuste com tolerância se você especificar Ajuste de furo ou Ajuste de eixo, mas não ambos.
2ª Tolerância/Precisão
Disponível para dimensões de chanfro. Consulte Inserir dimensões de chanfro em desenhos.
Valor primário
Valor primário é exibido para dimensões acionadoras e pode ser alterado para modificar o modelo. É possível substituir o valor de dimensões. Se a dimensão não é referida, você pode alterar seu nome. As dimensões acionadas (de referência) mostram um valor e um nome, mas você não pode alterá-los.
  Nome O nome da dimensão selecionada.
  Valor da dimensão O valor da dimensão selecionada.
  Substituir valor Marque esta opção para substituir o valor primário digitando um novo valor. Se você desmarcar Substituir valor, a dimensão reassume o valor original, mas mantém a tolerância. Os valores de substituição não são atualizados automaticamente quando a geometria é alterada.
Valor original
Valor substituído
Inverter direção Altera a direção da dimensão entre o sentido positivo e o negativo.
  Configurations (Somente peças e montagens.) Aplica os dados de Valor principal às configurações específicas.
Texto de cota
  Texto A dimensão aparece automaticamente na caixa, representada por <DIM>. Posicione o cursor em qualquer local na caixa para inserir o texto. Se você excluir <DIM>, será possível reinserir o valor ao clicar em Adicionar valor (XX.XX).
Em alguns tipos de dimensão, o texto adicional aparece automaticamente. Por exemplo, a Chamada de furo para um furo com rebaixo exibe o diâmetro e a profundidade do furo (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). As Chamadas de furos criadas no Assistente de Furação exibem as informações do Assistente. Você pode editar o texto e inserir variáveis na caixa de diálogo Variáveis de chamada .
Para as dimensões padrão ISO de desenho com linha de chamada sólida e texto alinhado, você pode usar o campo Texto de dimensão para colocar o texto acima e abaixo das linhas de dimensão, ou dividir o texto em duas dimensões acima e abaixo das linhas para dimensões lineares, de diâmetro e de raio. Você poderá dividir o texto somente se a Posição do texto estiver definida como Linha de chamada sólida, Texto alinhado em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Dimensões para a dimensão. Use a segunda caixa para colocar o texto sob a linha de dimensão sólida. Parênteses e contorno de inspeção podem ser aplicados às partes superior e inferior de forma independente um do outro.
Adicionar parênteses As dimensões acionadas (de referência) podem ser exibidas com ou sem os parênteses. O valor predeterminado para esta opção é exibir os parênteses.
Dimensão de inspeção
Centralizar dimensão Quando você arrasta o texto da dimensão entre as linhas de extensão, ele sofre snap no centro das linhas de extensão.
Offset de texto Desloca o texto da dimensão, afastando-o da linha da dimensão e usando uma linha de chamada.
  Inverter ordem de chamada
Inverte a ordem de chamada para os furos criados com a ferramenta de Furo avançado.
Inverter ordem de chamada marcado
Inverter ordem de chamada desmarcado
Você pode definir a chamada no recurso ao incluir um texto adicional. Digite o texto para incluir em Texto acima e Texto abaixo.
  Alternar mensagens dos lados próximo e distante Selecione para alternar as strings de texto do lado distante e próximo.
  JUstificar Você pode justificar o texto horizontalmente e, em alguns padrões, a linha de chamada verticalmente.
  • Justificar à esquerda ,Justificar no centro , Justificar à direita
  • Justificar superior , , Justificar inferior
Justificar superior
Justificar no meio
Justificar inferior
  Símbolos Clique para posicionar o ponteiro onde você deseja colocar um símbolo padrão. Clique no ícone de um símbolo ou em Mais para acessar a biblioteca de símbolos. Consulte Usar a biblioteca de símbolos.
  Todas maiúsculas Para a dimensão ou a chamada de furo selecionada, exibe o texto em maiúsculas na área de gráficos. Desmarque a opção para retornar para maiúsculas e minúsculas.
  Exibição de dimensão de chanfro
Distância X Distância
Distância X Ângulo
Ângulo X Distância
Distância C
Disponível somente para chanfros com ângulos de 45°.
Dimensão dupla
Especifica que a dimensão é exibida tanto no sistemas de unidade do documento como nas unidades de dimensão dupla. As duas unidades são especificadas em Propriedades do documento - Unidades . Defina onde as unidades alternativas são exibidas em Propriedades do documento - Dimensões . As dimensões duplas são exibidas entre colchetes.
  Precisões de vínculo com modelo Para dimensões importadas, define alterações na unidade ou a precisão de tolerância para que as unidades secundárias sejam parametrizadas com o modelo.
  Arredondado pela metade na direção de zero Controla o arredondamento para cada dimensão individual.
  Dividir Selecione para definir novas dimensões com dimensões duplas para exibir divisão acima e abaixo da linha de dimensão sem quebras. Você poderá dividir o texto somente se a Posição do texto estiver definida como Linha de chamada sólida, Texto alinhado em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Dimensões para a dimensão.
Nome da dimensão da tabela de família
Exibir como nome na Tabela de Família (Disponível quando você insere uma tabela de família em um desenho). Depois de inserir uma tabela de famílias no desenho, se você inserir itens de modelo, essa opção exibirá o item de modelo no desenho como o nome da coluna de dimensão na tabela de família. Desmarque essa opção para exibir o item do modelo no desenho como o valor da coluna de dimensão na tabela de famílias. Esta opção não modifica a tabela de famílias.
