Tipo |
Exibe um ícone do arquivo correspondente. |
Nome do arquivo |
Nome do arquivo no disco local. |
SWTitle |
Exibe o nome do objeto que é adicionado usando o comando Renomear do SOLIDWORKS. Se não houver nome de exibição, o nome do arquivo aparecerá como um nome de exibição. Você pode mudar o título dos objetos novos e que ainda não foram salvos na 3DEXPERIENCE Platform. O título será editável se as opções Use a lógica de negócios para definir o título do produto físico e Nome automático na página Configurações estiverem desativadas.
Salvar |
Marque essa caixa de seleção para salvar o objeto. |
Status |
O status de um objeto pode ser um dos seguintes. A operação de salvar é ativada ou desativada com base no status.
- Novo/Modificado: Você já pode salvar o arquivo.
- Não modificado: Este arquivo não foi modificado.
Se o arquivo não for modificado, mas a caixa de seleção Nova revisão estiver marcada, a caixa de seleção Salvar será ativada. Neste caso, o arquivo é classificado para a operação Salvar.
- Aviso/Erro: A operação Salvar avança com base em um dos seguintes avisos ou status de erro de um arquivo.
: indica um aviso, não bloqueia o processo de salvamento.
: indica um erro, bloqueia o processo de salvamento.
Se houver mais de uma mensagem de status associada a um objeto, o número total de mensagens será exibido na coluna de status desse objeto específico. Essas mensagens são listadas em ordem crescente de gravidade e aparecem como uma mensagem de dica de ferramenta.
Consulte a tabela abaixo para ver se existem diferentes erros ou avisos. |
Favorito |
Exibe o marcador atribuído ao respectivo objeto. A coluna Marcador ficará vazia em um dos seguintes casos:
- Se o objeto não estiver salvo na 3DEXPERIENCE platform.
- Se uma nova revisão do objeto for escolhida na caixa de diálogo Salvar.
- Se não foi atribuído um marcador.
O estilo de exibição das dicas de ferramentas varia de acordo com a classificação dos marcadores:
- Se um marcador já estiver classificado, a coluna e a dica de ferramenta serão mostradas em texto normal.
- Se vários marcadores já estiverem classificados, os marcadores serão listados em ordem alfabética na dica de ferramenta e no texto normal. O marcador listado primeiro tem três pontos anexados ao nome. Por exemplo,
bookmark1...
- Se um novo marcador for atribuído a um objeto que não tenha marcador, a coluna e a dica de ferramenta mostram o marcador em texto em negrito.
- Para um objeto com vários marcadores já classificados, um novo marcador atribuído é exibido em texto em negrito com três pontos anexados ao nome. Por exemplo,
bookmark1... . Na dica de ferramenta, o novo marcador é exibido em negrito na parte superior, e os marcadores existentes são exibidos em ordem alfabética em texto normal embaixo.
Revisão |
Revisão da 3DEXPERIENCE Platform que está aberta no SOLIDWORKS. |
Nova revisão |
Marque esta caixa de seleção para criar uma nova revisão (não disponível para o primeiro salvamento). |
Comentário de revisão |
Exibe o comentário de revisão adicionado para o objeto. O campo Comentário de revisão fica editável quando a caixa de seleção Salvar ou Nova revisão de um objeto está marcada. Clicar duas vezes na célula de comentário de revisão ativa a opção de edição para esse comentário de revisão. O menu de atalho fornece duas opções:
- Copiar comentário de revisão: Copia o comentário de revisão dessa linha específica.
- Colar comentário de revisão: Cola o comentário de revisão copiado para uma única ou várias linhas.
O comentário de revisão também é editável a partir da página de propriedades de um objeto.
- Quando um objeto é associado a vários produtos físicos, a coluna Comentário de revisão exibe o comentário de revisão da família à qual o objeto pertence.
- Os componentes virtuais recebem o comentário de revisão adicionado para o objeto pai, mas não é visível na coluna Comentário de revisão. Além disso, este campo não é editável.
- Para objetos de configuração mono, a coluna Comentário de revisão exibe o comentário de revisão do produto físico.
- Se novas configurações forem criadas em uma estrutura, o comentário de revisão do objeto da família será aplicado a essas configurações.
Estado de maturidade |
Estado do ciclo de vida da família, por exemplo: Em andamento, Congelado. |
Espaço colaborativo |
Exibe o nome do espaço colaborativo a que o objeto pertence ou pertencerá. Se houver várias organizações pertencentes a um espaço colaborativo comum, o nome da organização também será exibido junto com o espaço colaborativo. |
Status de bloqueio |
Exibe o nome e o sobrenome do usuário que bloqueou a família correspondente na 3DEXPERIENCE Platform. |
Proprietário |
Usuário responsável pelo arquivo na 3DEXPERIENCE Platform. |
Descrição |
Exibe as informações de descrição conforme presentes na 3DEXPERIENCE Platform. Se você alterar o atributo de descrição a partir das Propriedades, a descrição atualizada será vista somente quando você salvar o objeto na 3DEXPERIENCE Platform.
Data de criação |
A data de criação da 3DEXPERIENCE Platform. |
Data de modificação |
A data de modificação da 3DEXPERIENCE Platform. |
Formato CAD |
Mostra o ícone de status do formato CAD de um objeto. |
Defina o formato CAD |
Com esta opção, você pode definir o Formato CAD de uma montagem da 3DEXPERIENCE Platform. Quando você seleciona a opção Definir formato CAD, a opção Nova revisão para esse objeto é ativada. Para cancelar ou alterar o formato CAD, você pode limpar a opção Definir formato CAD ou a opção Nova revisão. |
Nome |
String de número automático computada pelo servidor. |
Título |
Nome da família (sem a extensão do arquivo). Se você alterar o atributo do título a partir das Propriedades, o título atualizado será visto somente quando você salvar o objeto na 3DEXPERIENCE Platform.
