Você pode definir as opções de exportação ao exportar documentos de desenho do SOLIDWORKS como arquivos .dxf ou .dwg.
Para selecionar essas opções ao salvar um arquivo como .dxf ou .dwg:
Na caixa de diálogo Exportar, clique em Opções e, em seguida, clique em Exportar.
Opções gerais
Versão |
Selecione a versão alvo do AutoCAD®. |
Fontes |
Selecione um dos seguintes procedimentos:
Somente AutoCAD Standard
Usa o arquivo de mapeamento drawfontmap.txt.
TrueType
Estilos de linha |
Estilos padrão AutoCAD
Mapeia as fontes de linha do SOLIDWORKS para os tipos de linha de estoque do AutoCAD. Para o AutoCAD Versão R2000 e posteriores. também mapeia o peso de fonte de linha para o valor de peso do AutoCAD mais aproximado.
Estilos personalizados SOLIDWORKS
Usa os estilos de linha do SOLIDWORKS.
Mapeamento personalizado do SOLIDWORKS para DXF/DWG
Ativar
Exporta mapeamentos especificados no arquivo de mapeamento selecionado. |
Arquivo de mapeamento
Especifica o arquivo de mapeamento alvo predeterminado. |
Não exibir mapeamento cada vez que salvar
Quando você seleciona um arquivo de mapeamento, não exibe a caixa de diálogo Mapeamento do SOLIDWORKS para DXF/DWG ao exportar. |
Escala de saída 1:1 (somente para desenhos).
Ativar
Exporta o desenho usando um modelo de escala de geometria de 1:1 de acordo com sua escala básica selecionada. A escala da folha ou do papel não é normalmente usada quando essa opção é ativada.
Escala básica
Seleciona a base usada para a escala de saída 1:1 da geometria com base nas várias escalas de vista de desenho na folha. Se houver uma vista selecionada, as opções da escala básica incluirão os valores Exibir escala e Contagem para a vista. Caso contrário, a escala de vista com a contagem mais alta será exibida. Contagem indica o número de ocorrências dessa escala no documento de desenho. As vistas são agrupadas por escala. Se a escala de saída 1:1 for selecionada, o grupo com o maior número de vistas será exportado na escala 1:1, e as vistas restantes serão dimensionadas de maneira correspondente. Caso o desenho não possua nenhuma vista, a folha será exportada na escala 1:1.
Avisar se ativado
Exibe uma mensagem de aviso quando a escala de folha for ativada. Se você desativar as mensagens de aviso quando uma delas aparecer, poderá ativá-las novamente usando essa opção.
Opções de mensagem de aviso com saída em escala 1:1
Desativar escala 1:1 |
Desativa a opção de escala de exportação para essa operação e as operações subsequentes de exportação. |
Não avisar mais sobre isso nesta sessão do SOLIDWORKS |
Desativa a mensagem de aviso. É possível reativá-la em Opções de exportação de arquivos DXF/DWG. |
Esta mensagem de aviso é exibida ao exportar arquivos DXF/DWG com Exportar como:
- Se você clicar em Opções na caixa de diálogo Exportar e selecionar Escala de saída 1:1, a opção será observada e nenhum aviso será exibido.
- Nas exportações subsequentes, se você:
- Não clique em Opções, uma advertência será emitida
- Clique em Opções, nenhum aviso será exibido (não é preciso selecionar nada na caixa de diálogo Opções de exportação, apenas abra-a e clique em OK.)
- Caso a opção Não avisar mais sobre isso nesta sessão do SOLIDWORKS seja selecionada na caixa de diálogo de aviso, nenhum aviso será exibido para as exportações subsequentes. Para reativar o aviso, clique em Opções na caixa de diálogo Exportar e selecione Avisar se ativado.
Fusão de ponto final
Ativar fusão
Elimina lacunas entre extremidades de linha para lacunas menores que a tolerância especificada. |
Exportação de DWG de alta qualidade
Exporta em um nível de qualidade mais alto. Selecionar esta opção pode aumentar o tempo de exportação.
Opções de exportação de Spline
Exportar todos os splines como splines
Exportar todos os splines como polilinhas
Exibe splines como polilinhas em aplicativos de desenho 2D, como DraftSight® e AutoCAD. |
Visualizar opções de exportação
Exportar exibições como blocos |
Exporta geometria em exibições de desenho como blocos. |
Desenho de várias folhas
Exportar somente a folha ativa
Exportar todas as folhas para arquivos separados
Grava cada folha de desenho em um arquivo com o nome especificado, precedido por um número. Por exemplo, 00_nomedoarquivo.dwg e 01_nomedoarquivo.dwg. |
Exportar todas as folhas para um arquivo
Exportar todas as folhas de desenho para o espaço do papel
Exporta as folhas de desenho para o espaço do papel, e não para o espaço de modelo. |
