Snap no piso |
Move objetos para que eles fiquem no piso.
Grupo
Move os objetos para o piso como um grupo inteiro, de modo que todos se movam em direção ao piso com a mesma quantidade relativa e parem quando o primeiro objeto atinge o piso.
Individualmente
Move cada objeto selecionado para o piso de forma independente, de modo que todos alcancem o piso.
Centralizar |
Move objetos até o centro do plano XZ.
Grupo
Move os objetos selecionados para o centro do plano XZ como uma coleção, mantendo a transformação entre os objetos.
Individualmente
Move cada objeto selecionado até o centro do plano XZ.
Girar |
Gira o objeto selecionado em 90º pelo eixo selecionado:
Ou inverte a orientação do objeto ao redor do eixo selecionado:
Inverter no X
Inverter no Y
Inverter no Z
Dimensionar tudo |
Ajusta a escala de objetos uniformemente em todas as direções.
Dimensionar automaticamente
(Disponível quando um modelo está selecionado.) Dimensiona o objeto para que ele se encaixe melhor no ambiente e localiza o objeto na origem mundial.
Centro do pivô |
Move o ponto de pivô.
Grupo
Move o ponto de pivô para o centro da caixa delimitadora de todos os modelos selecionados.
Ambiente
Move o ponto de pivô para o centro do ambiente.
Recurso original aleatório |
Determina a sequência de valores gerados ao usar a opção Randomizar. Cada recurso original aleatório gera um conjunto exclusivo de valores aleatórios. Usar o mesmo recurso original aleatório sempre produz os mesmos valores aleatórios. Isso é útil quando você encontra um recurso original que produz um resultado que agrade. Você pode reutilizá-lo para obter o mesmo resultado para uma determinada entrada. |
Posição XYZ |
Move objetos ao longo do eixo selecionado. Selecionar Randomizar desloca cada objeto aleatoriamente dentro de +/- o valor inserido.
Rotação XYZ |
Gira objetos ao redor do eixo selecionado. Selecionar Randomizar desloca cada objeto aleatoriamente dentro de +/- o valor inserido.
Dimensionar XYZ |
Dimensiona objetos ao longo de um eixo selecionado. Ao selecionar valores Randomizar, valores abaixo de 1,0 encolhem objetos entre esse valor e 1,0. Os valores acima de 1,0 ampliam os objetos entre 1,0 e o valor especificado.
Dimensionar tudo |
Ajusta a escala de objetos uniformemente em todas as direções. Ao selecionar valores Randomizar, valores abaixo de 1,0 encolhem objetos entre esse valor e 1,0. Os valores acima de 1,0 ampliam os objetos entre 1,0 e o valor especificado.
Redefinir |
Redefine a transformação dos objetos selecionados para suas coordenadas originais. |
Congelar |
Deixa o modelo no lugar e define todos os valores de transformação como neutros. Por exemplo, Posição = 0,0,0 e Tamanho = 1.0 e assim por diante. |
