Você pode adicionar uma imagem 2D como uma textura a uma aparência. Ao aplicar uma aparência com texturas em uma peça em um modelo, as texturas são mapeadas na peça de acordo com as propriedades da textura.
Para adicionar e editar as texturas nas aparências:
Na paleta, na guia Aparências
, selecione uma aparência na árvore.
Na subguia Textura, clique no canal Cor, Especular, Alfa ou Relevo.
Para uma imagem 2D, um canal é uma subimagem composta somente dos valores para um único componente de um determinado pixel. Uma imagem em escala cinza tem um canal de cor, uma imagem RGB tem três e uma imagem CMYK tem quatro. Quando aplicado a aparências, o termo se refere a um subconjunto específico das propriedades que determinam a maneira pela qual uma superfície reage à luz, incluindo cor, refletividade, transparência, difusão, especularidade e relevo.
Como alternativa, você pode arrastar uma imagem 2D da sua área de trabalho, enviar por e-mail ou fonte semelhante, para a peça em um modelo no projeto. Em seguida, você pode selecionar a qual canal aplicar a textura. Com texturas de Cor, aparências não transparentes podem usar uma textura 2D, em vez de uma cor de base. No entanto, alguns tipos de aparências, como Emissiva, multiplicam a cor de base pelos valores RGB de textura da Cor. Se você adicionar uma textura Alfa com transparência, somente o canal de transparência na textura de Cor será usada.
- Na caixa de diálogo, navegue para selecionar uma textura.
Você pode selecionar qualquer imagem 2D nos seguintes formatos:
.GIF
.TIFF
.BMP (Bitmaps)
.TGA (Targa)
Se a textura tiver transparência, será necessário usar o formato .PNG ou .TIFF que tem suporte a um canal alfa. O canal alfa é o maior byte de um pixel de 32 bits que é usado para os outros dados além da cor. O canal alfa normalmente tem dados de máscara para que uma imagem possa ser separada do seu plano de fundo para uso na composição.
- Para ver os parâmetro da textura, realize uma das seguintes ações:
- Na árvore de Aparências, selecione o ícone de aparência.
- Clique em
e selecione uma peça à qual a aparência foi aplicada.
