При помощи этих диалоговых окон можно создать новую библиотеку или открыть уже имеющуюся, добавляя или изменяя значения атрибутов.
Любой мастер также можно открыть из меню ОС Windows Пуск . Перейдите в раздел .
Мастер библиотеки кабелей/проводов
Указанные далее элементы применяются в Мастере библиотеки кабелей/проводов.
| Путь библиотеки |
Показывает местоположения сохраняемой библиотеки. Окно выбора пути появляется после выбора параметров Сохранить или Сохранить как. |
| Тип библиотеки |
Устанавливает тип библиотеки: Библиотека кабелей, Библиотека проводов или Библиотека ленточных кабелей. Эти библиотеки имеют различные наборы атрибутов, поэтому необходимо выбрать тип библиотеки, соответствующий типу данных. |
Отобразить данные списка жил/проводов
Отображает Список жил/проводов, позволяя ввести значения атрибутов жил и проводов. |
Список кабелей или Список проводов
Позволяет изменять значения атрибутов выбранного типа библиотеки. |
Список жил/проводов
Позволяет ввести значения атрибутов жил и проводов. Появляется на экране в том случае, если в качестве типа библиотеки установлена Библиотека кабелей и выбран параметр Отобразить данные списка жил/проводов. |
Мастер библиотеки компонентов
Указанные далее элементы применяются в Мастере библиотеки компонентов.
| Путь библиотеки |
Показывает местоположения сохраняемой библиотеки. Данный путь появляется, если нажать Сохранить или Сохранить как. |
| Принадлежности соединителя |
Отображаются данные для соединителей, выводов, уплотнений, штекеров и других принадлежностей. Щелкните в ячейке таблицы принадлежностей, чтобы ввести или изменить данные. |
| Отобразить список штырей |
Отображается Список штырей, позволяя ввести значения для атрибутов штырей. |
Список компонентов
Позволяет отредактировать значения атрибутов компонентов. |
Помощник библиотеки изоляции
Указанные далее элементы применяются в Мастере библиотеки изоляции.
| Путь библиотеки |
| Тип библиотеки |
Устанавливает тип библиотеки: Трубопровод и тюбинг или Электричество. Эти библиотеки имеют различные наборы атрибутов, поэтому необходимо выбрать тип библиотеки, соответствующий типу данных. |
Список изоляции
Список материалов
Позволяет ввести значения атрибутов изоляционного материала. Этот параметр появляется в том случае, если в качестве типа библиотеки выбрано Трубопровода и тюбинга. |
Дважды нажмите на цвет в столбце SW, чтобы задать другой цвет кабеля или изоляции.
