Зажимы и виртуальные зажимы упрощают создание маршрутов для кабелепроводов и электрических конструкций.
Проще всего смоделировать электрическую проводку с помощью хомутов. В проекте электрического маршрута обычно требуется закреплять провода и кабели, чтобы обеспечить их поддержку и предотвратить их перемещение. Сначала следует разместить хомуты, затем пропустить провода через хомуты, используя команду Проложить/изменить маршрут через хомут или инструмент Авто-маршрут, который обеспечивает простой механизм создания и редактирования маршрутов.
Можно выполнить следующие действия:
- Использовать детали зажимов или сборки зажимов для удовлетворения различных требований к прокладке.
- Моделировать зажимы с несколькими конфигурациями. Добавление в проводку новых проводов увеличивает диаметр пучка. Если диаметр становится слишком велик для зажима, размер зажима изменяется соответственно.
- Используйте виртуальные зажимы, если конструкция не включает зажимы или модели зажимов недоступны. Виртуальные зажимы не обладают геометрией и не включены в спецификацию.
- Прокладывайте маршрут с зажимами, используя команду Проложить/изменить прохождение через зажим или инструмент Автомаршрут.
- Добавляйте точки маршрута (RPoints) в детали зажимов или сборки зажимов, чтобы определить выравнивание провода, кабеля или шланга.
См. Требования к использованию кабельных зажимов и Поддержка сборок зажимов и деталей зажимов в мастере компонентов маршрута.
