| Изменить цвет детали или сделать ее прозрачной.
Редактировать внешний вид
Редактировать внешний вид (панель инструментов Вид) используется для редактирования внешнего вида выбранных объектов или всей модели и изменения оптических свойств, таких как прозрачность и блеск.
| Сделать компонент сборки прозрачным.
Изменить прозрачность
Изменить прозрачность (панель инструментов Сборка) можно сделать компонент сборки прозрачным на 75%. Можно также временно скрыть определенные компоненты, чтобы иметь возможность работать с нижележащими компонентами.
| При создании элемента Объединить с помощью операции Вычесть сделайте основное тело прозрачным. |
Объединение тел — Вычесть
. В разделе Основное тело выберите Сделать основное тело прозрачным, чтобы облегчить выбор тел для вычитания, которые трудно выбрать с непрозрачным основным телом. |
| Проверить кривизну детали или сборки.
Кривизна
Кривизна (панель инструментов Вид) можно отобразить деталь или сборку с изображением поверхностей различными цветами в соответствии с их локальным радиусом кривизны. Для кривизны и радиуса можно также отобразить численные значения.
| Выполнить проверку на наличие небольших изменений, складок или дефектов на поверхности.
Полосы
Полосы (панель инструментов Вид) можно моделировать отражение длинных полос света на очень светлой поверхности. Полосы позволяют увидеть небольшие изменения поверхности, которые, возможно, трудно заметить при стандартном отображении, а также визуально определить, какой тип границ (контакт, касательность или непрерывная кривая) существует между поверхностями.
| Создать разрез детали или сборки.
Инструмент
Разрез
(панель инструментов "Вид") используется для отображения вида выреза модели с плоскостью, проходящей через деталь или сборку. Можно также создать разрезы в чертежах. |
| Создать вид сборки с разнесенными частями.
Выберите инструмент
Вид с разнесенными частями
и перетащите детали в графической области для создания разнесенного вида. Можно также анимировать разнесение и составление сборки. |
| Проверить взаимодействие компонента с другими компонентами при перемещении его в сборке.
Проверить взаимодействие компонентов в сборке можно с помощью параметра
Физическая динамика
в разделе «Определение конфликтов». Перетаскиваемый или вращаемый компонент сообщает некоторое усилие всем смежным компонентам, поэтому движение компонентов сборки выглядит реалистичным. |
| Моделировать воздействие двигателей, пружин и силы тяжести на сборку.
Для записи и воспроизведения модели движения используйте Физическое моделирование. Можно добавлять элементы моделирования (например, пружины, двигатели, сила тяжести), с помощью которых компоненты приводятся в движение. |
| Просмотреть конфликты компонентов в сборке.
С помощью инструмента
Проверка интерференции компонентов
можно проверить наличие конфликтующих компонентов. Объем интерференции высвечивается в графической области. Для выяснения минимально возможного расстояния между выбранными компонентами используйте функцию Проверка зазора.
| Моделировать движение компонентов.
Чтобы отобразить движение механизма:
Проверить взаимодействие компонентов во время создания сборки можно с помощью параметра Физическая динамика в разделе "Определение конфликтов". Перетаскиваемый или вращаемый компонент сообщает некоторое усилие всем смежным компонентам, поэтому движение компонентов сборки выглядит реалистичным.
- Для записи и воспроизведения движения модели используйте SOLIDWORKS Motion.
Можно
- Создавать анимации моделей, например, вращение и разнесение модели с помощью уровня Движение сборки Исследований движения.
- Добавьте физические характеристики и реализм в анимацию с помощью SOLIDWORKS Motion (доступно в SOLIDWORKS Premium и SOLIDWORKS Ultimate). Можно добавить элементы моделирования, которые перемещают компоненты, например, пружины, двигатели и силу тяжести, для управления и автоматизации движения.
