Параметры цепочки соединения на расстоянии
Путь цепочки
  Путь Указывает путь для массива цепочки. Выберите двухмерный, трехмерный эскиз или кромку модели.
Если изменить длину пути после создания массива компонентов цепочки, эти компоненты могут перекрываться или не заполнять путь. Чтобы исправить проблему, перестройте данный элемент.
Реверс направления Обращение направления массива цепочки.
  SelectionManager Открывается SelectionManager, чтобы помочь выбрать объекты.
  Путь заливки Автоматически задает число экземпляров шаблона для заполнения пути.
Количество экземпляров Определяет число экземпляров массива.
  Обычное выравнивание граней Выберите плоскость, по которой будут выровнены все экземпляры в массиве. Объект, выбранный в качестве плоскости выравнивания пути, выравнивается в соответствии с параметром Выравнивание нормали поверхности для каждого экземпляра компонента массива.
Это поле выбора отображается, только если невозможно автоматически создать перпендикулярное направление для пути. Например, если путь представляет собой 3D-эскиз или набор кромок, не лежащих в одной плоскости.
Группа цепочек 1
Компоненты для массива Указывает компонент для массива.
  Метод интервалов
Расстояние вдоль пути
Расположение экземпляров массива на указанном расстоянии друг от друга, измеренном вдоль пути.
Линейное расстояние
Расположение экземпляров массива на указанном расстоянии, измеренном как линейное расстояние.
Расстояние Задает интервал между экземплярами массива.
  Равный интервал Устанавливает равное расстояние между всеми экземплярами массива.
Привязка пути 1 Указывает первую связь в массиве компонента. Выберите цилиндрическую грань, круговую линейную кромку, точку эскиза, вершину или справочную ось.
Привязка пути 2 Указывает вторую связь в массиве компонента Выберите цилиндрическую грань, круговую линейную кромку, точку эскиза, вершину или справочную ось.
Выберите привязки пути в направлении, в котором создается шаблон компонента вдоль пути цепочки.
  Плоскость выравнивания пути Указывает расположение компонента массива относительно пути. Выберите плоскость или плоскую грань компонента.
Реверс направления Обращение направление плоскости расположения.
Параметры
Динамическое Вычисление сопряжений между каждым экземпляром массива. Цепочку можно перемещать, перетаскивая любой экземпляр.
Генерация, перестроение и перетаскивание динамических цепочек с несколькими экземплярами массива занимает много времени.
Статическое Копирование каждого экземпляр массива без создания сопряжений. Это повышает производительность в больших сборках или цепочках с несколькими экземплярами массива.
Цепочку можно переместить, перетаскивая первоначальный компонент. Невозможно задать сопряжение экземпляров массива с другими компонентами.
В больших сборках или цепочках с большим количеством экземпляров массива следует использовать статические цепочки.
Синхронизация конфигурации компонентов массива с исходным компонентом Блокировка изменений конфигурации экземпляров массива для всех конфигураций.
Если выбран этот параметр, некоторые экземпляры компонентов массива могут быть изменены в соответствии с конфигурацией исходного компонента.
Синхронизировать состояния отображения Связывает состояние отображения компонентов массива с исходным компонентом массива.
Когда выбран параметр Синхронизировать состояния отображения, флажок Использовать такое же состояние отображения, как и у исходного элемента массива устанавливается автоматически и не может быть снят.
Чтобы просмотреть параметр Использовать такое же состояние отображения, как и у исходного элемента массива, нажмите правой кнопкой мыши на любой компонент массива и выберите Свойства компонента .
