Диалоговое окно "Открыть"
Диалоговое окно Открыть можно использовать для открытия моделей SOLIDWORKS, хранящихся в 3DEXPERIENCE Platform и локальных файлах.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните одно из указанных ниже действий.
  • Выберите Открыть (панель инструментов "Стандартная").
  • Выберите Файл > Открыть.
  • В отобразившемся диалоговом окне Вас приветствует SOLIDWORKS нажмите Открыть.
При появлении стандартного диалогового окна SOLIDWORKS Открыть нажмите Открыть из 3DEXPERIENCE, чтобы открыть файлы из 3DEXPERIENCE Platform.
Недавние Отображение последних локальных документов.
Можно отфильтровать недавние результаты по имени или номеру детали. При вводе символов в списке Недавние отображаются только соответствующие символам имена недавних файлов. Для поиска дополнительных файлов в 3DEXPERIENCE Platform с помощью 3DSearch нажмите кнопку Поиск дополнительной информации в 3DEXPERIENCE в нижней части списка Недавние. Чтобы удалить фильтр, нажмите Очистить фильтр рядом с 3DSearch.
Можно закреплять плитки и добавлять их в верхнюю часть сетки из плиток. Параметр Показать в папке отображает локальную папку для документов. Значок облака на плитках указывает, что файл управляется 3DEXPERIENCE Platform.
В автономном режиме в диалоговом окне Открыть отображается вкладка Недавние.
3DSearch Выполняет поиск документов, соответствующих тексту поиска. Запрос поиска находит все детали, сборки и чертежи SOLIDWORKS, сохраненные в любом пространстве совместной работы, к которому у вас есть доступ. Дважды нажмите на объект, чтобы открыть его. Можно также выбрать несколько объектов и открыть их.
Если включить дополнение CircuitWorks, можно выполнить поиск файлов ECAD.
  Заблокировано мной Отображение заблокированного содержимого.
  Мое содержимое Отображение персонального проиндексированного содержимого. Для получения дополнительной информации см. Поиск файлов с помощью раздела "Мое содержимое".
Закладки Поиск всех закладок и отображение списка последних закладок ниже. Дважды нажмите на закладки в дереве закладок, чтобы открыть их. Программа запоминает последнюю открытую закладку, если файл был открыт из этой закладки. Семейство CAD можно найти и открыть на вкладке Закладки. Можно открыть Bookmark Editor и добавить закладки с помощью команд Открыть Bookmark Editor , Добавить в закладки и Добавить в недавние закладки . Для получения дополнительной информации см. Закладки.
Этот ПК Открывает стандартное диалоговое окно SOLIDWORKS Открыть для открытия локальных файлов.
Теги Позволяет применить теги к результатам поиска.
  Отображает неиндексированное содержимое за последние 5 минут.
Информация При наведении курсора на модель отображает информацию о модели, такую как Заголовок, Тип и Редакция.
Сортировка Сортирует результаты поиска по Релевантности, Дате изменения, Имени, Дате создания, Владельцу или Типу.
Вид плиток Отображает результаты поиска в различных видах: Плитка, Миниатюра, Текстовая плитка или Сетка данных.
Действия
  • Избранный поиск
  • Выбрать все
  • Отменить выбор для всех
  • Справка
Режим
Просмотр больших проектов (Сборки). Позволяет быстро открывать очень большие сборки при сохранении возможностей, которые полезны при просмотре проектов сборок.
Быстрый просмотр (Детали). Открытие документа детали только для просмотра. Можно выбрать конфигурацию, но не состояние отображения. Можно перемещать, масштабировать и вращать, но не редактировать, использовать инструмент измерения или сохранять документа. В открытом документе детали можно перейти в режим редактирования, нажав правой кнопкой мыши в графической области и выбрав Редактировать.
Оформление (Чертежи). Открывает чертеж без данных детали или сборки. Для большинства видов можно добавлять или изменять размеры и примечания.
сокращен (Сборки, чертежи). В память загружаются только некоторое подмножество данных модели. Оставшиеся данные модели загружаются по мере необходимости. Открытие модели в сокращенном режиме повышает скорость обработки сборок и чертежей. По умолчанию для сборок и чертежей сборок установлено значение Сокращенные.
Сокращенный режим доступен, если в параметрах системы выбрано Вручную управлять решенным и сокращенным режимами. Для включения этого параметра нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Производительность .
Решенные (Детали, сборки, чертежи). В память загружаются все данные модели. По умолчанию для деталей и чертежей установлено значение Решенные.
Большие документы открываются в многопоточном режиме извлечения.
Загрузить скрытые компоненты (Сборки). Загружает скрытые компоненты
Использовать SpeedPak (Доступно в сборках — в решенных или сокращенных). Сборка открывается с помощью конфигураций SpeedPak для повышения производительности при открытии больших, сложных сборок.
Стрелка вниз (рядом с пунктом Открыть).
Открыть только для чтения
Обеспечение другим пользователям возможности записывать изменения в документ, когда он открыт Вами. Нельзя сохранить или изменить деталь в режиме Только для чтения.
Конфигурация, состояние отображения, ссылки
Укажите эти параметры после выбора плитки.
Конфигурация Укажите конфигурацию, которую хотите использовать.
Состояние отображения Укажите состояние отображения, которое хотите использовать.
Ссылки Открывает диалоговое окно Редактировать расположения файлов ссылки, в котором вы можете редактировать расположения и имена файлов ссылок.
Быстрый фильтр
Нажмите на параметры быстрого фильтра в любой комбинации, чтобы отфильтровать список моделей, отображаемых в результатах поиска. Например, нажмите кнопку Выбрать детали , чтобы видеть только детали. Чтобы видеть детали и сборки, нажмите кнопку Выбрать детали , а затем — Выбрать сборки .
Пользователи 3DEXPERIENCE могут также фильтровать элементы, добавленные в закладки.
Фильтр деталей (*.PRT; *.SLDPRT)
Фильтр сборок (*.ASM; *.SLDASM)
Фильтр чертежей (*.DRW; *.SLDDRW)
Фильтр сборок верхнего уровня (*.ASM, *.SLDASM) Отображает только сборки верхнего уровня без узлов сборок. Если в такой папке очень много файлов или файлы имеют очень длинные имена, это может занять несколько секунд. Чтобы отменить действие, нажмите клавишу Esc.
