Используйте диалоговое окно Преобразовать для создания задачи преобразования файла.
			Для отображения этого диалогового окна нажмите на боковой панели кнопку Преобразование файлов  .
Название задачи
			Введите новое имя задачи или используйте имя задачи по умолчанию.
		Файлы или папки задач
						| Включить подпапки | Папка задач по умолчанию включает в себя подпапки. Отмените выбор параметра Включить подпапки, чтобы выполнить преобразование файлов только из указанной папки. |
						| Добавить файл | Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать для преобразования один или несколько файлов. Задача может содержать файлы или папки, но не то и другое вместе. |
						| Добавить папку | Выберите одну или несколько папок, содержащих файлы для преобразования. Распределенные задачи обладают специфическими требованиями к папкам. См. Папки для распределенных задач |
						| Удалить | Удаление выбранного файла или папки из списка. |
						| Папка | путь к папке или файлам, предназначенным для преобразования. |
						| Имя или тип файла | Нажмите, чтобы изменить тип файла, предназначенного для преобразования. |
Настройки задачи
						| Распределение задачи | Выберите задачу, чтобы ее распределить. Сетевой монитор должен работать для выбора параметра Распределить задачу. |
						| Сетевой монитор | Запустите Сетевой монитор. |
						| Проверка сети | Проверка доступа к папкам для распределенных задач. |
						| Параметры | Нажмите, чтобы задать параметры преобразования и папки резервных копий. |
						| Расширенные | Нажмите, чтобы задать параметры задачи. |
Планировка задач
			Задачи, не содержащие сведения о планировании, запускаются немедленно.
			Для выполнения запланированной задачи компьютер должен быть включен в момент ее запуска.Network Monitor должен быть запущен для обработки распределенных задач. Для запуска задачи не требуется открывать окно программы  SOLIDWORKS Task Scheduler.
						| Режим запуска | Указывает периодичность выполнения задачи. Выбрать Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно. |
						| Время начала |  |
						| Дата начала |  |
