Используйте диалоговое окно Преобразовать для создания задачи преобразования файла.
Для отображения этого диалогового окна нажмите на боковой панели кнопку Преобразование файлов
Название задачи
Введите новое имя задачи или используйте имя задачи по умолчанию.
Файлы или папки задач
Включить подпапки
Папка задач по умолчанию включает в себя подпапки. Отмените выбор параметра Включить подпапки, чтобы выполнить преобразование файлов только из указанной папки. |
Добавить файл
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать для преобразования один или несколько файлов. Задача может содержать файлы или папки, но не то и другое вместе. |
Добавить папку
Выберите одну или несколько папок, содержащих файлы для преобразования. Распределенные задачи обладают специфическими требованиями к папкам. См. Папки для распределенных задач
Удалить
Удаление выбранного файла или папки из списка. |
Папка
путь к папке или файлам, предназначенным для преобразования. |
Имя или тип файла
Нажмите, чтобы изменить тип файла, предназначенного для преобразования. |
Настройки задачи
Распределение задачи
Выберите задачу, чтобы ее распределить. Сетевой монитор должен работать для выбора параметра Распределить задачу. |
Сетевой монитор
Запустите Сетевой монитор. |
Проверка сети
Проверка доступа к папкам для распределенных задач. |
Параметры
Нажмите, чтобы задать параметры преобразования и папки резервных копий. |
Расширенные
Нажмите, чтобы задать параметры задачи. |
Планировка задач
Задачи, не содержащие сведения о планировании, запускаются немедленно.
Для выполнения запланированной задачи компьютер должен быть включен в момент ее запуска.Network Monitor должен быть запущен для обработки распределенных задач. Для запуска задачи не требуется открывать окно программы SOLIDWORKS Task Scheduler.
| Режим запуска |
Указывает периодичность выполнения задачи. Выбрать Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно. |
| Время начала |
| Дата начала |
