Вложенная вкладка "Модели — Относительное преобразование"
Вложенная вкладка "Относительное преобразование" заменяет вложенную вкладку "Преобразовать", если выбрано несколько моделей или деталей. Инструменты "Относительное преобразование" можно использовать для настройки относительного положения, поворота, масштабирования и оси вращения выбранных объектов.
Прикрепить к полу Перемещает объекты на пол.
Группа
Перемещает объекты на пол как целую группу так, чтобы все они двигались к полу на одну и ту же относительную величину, и останавливались, когда первый объект достиг пола.
Индивидуально
Перемещает каждый выбранный объект на пол независимо друг от друга, чтобы все они полностью достигали пола.
По центру Перемещает объекты в центр плоскости XZ.
Группа
Перемещает выбранные объекты в центр плоскости XZ в качестве коллекции, сохраняя преобразование между объектами.
Индивидуально
Перемещает каждый выбранный объект в центр плоскости XZ.
Вращение Поворот выбранного объекта на 90º вокруг указанной оси:
X+90
Y+90
Z+90
Или изменение ориентации объекта вокруг выбранной оси:
Отразить по оси X
Отразить по оси Y
Отразить по оси Z
Масштабировать все Настраивает масштаб объектов равномерно во всех направлениях.
Авто-настройка размера
(Доступно, если выбрана модель.) Изменение размера объекта в соответствии с параметрами среды и размещение объекта в исходной точке мира.
Центр оси вращения Перемещение точки вращения.
Группа
Перемещение точки оси вращения в центр граничной рамки всех выбранных моделей.
Среда
Перемещение точки оси вращения выбранного элемента в центр среды.
Произвольный исходный элемент Определяет последовательность значений, генерируемых при использовании параметра Произвольно. Каждый произвольный исходный элемент генерирует уникальный набор случайных значений. При использовании одного и того же произвольного исходного элемента всегда получаются одинаковые случайные значения. Это полезно, когда вы находите исходный элемент, который дает вам нужный результат. Его можно использовать повторно для достижения одинакового результата для заданного ввода.
Позиционирование XYZ Перемещение объектов относительно выбранной оси.
Выбор параметра Произвольно изменяет положение каждого объекта случайным образом в диапазоне +/- указанного значения.
Вращение XYZ Поворот объектов вокруг выбранной оси.
Масштабирование XYZ Масштабирование объектов относительно выбранной оси.
При выборе параметра Произвольно значения ниже 1,0 уменьшают размер объектов до значения 1,0. Значения выше 1,0 увеличивают объекты в диапазоне от 1,0 до указанного значения.
Сброс Сбрасывает преобразование выбранных объектов, возвращая их к исходным координатам.
Заморозить Фиксация модели на текущей позиции и установление значения 0 для всех преобразований. Пример: Позиция = 0,0,0, Размер = 1,0 и т. д.
Используйте эти параметры для управления поворотом:
Точка вращения XYZ Перенос точки вращения выбранного элемента.
Поворот точки вращения Поворот точки вращения выбранных элементов.
Сброс Возврат точки вращения к исходным координатам.
