Модели - вложенная вкладка "Физика"
Можно применить физические свойства к объектам (моделям, группам и деталям), чтобы подготовить их к моделированию.
Тип моделирования
Список доступных типов моделирования, которые можно указать для выбранного объекта.
Нет Объект не включается в моделирование.
Статическое Объект не может перемещаться, но с ним может произойти столкновение.
Динамическое Объект может перемещаться, и его перемещение определяется моделированием.
Транспортное средство (Доступно, если выбрана модель.) Объект представляет собой транспортное средство.
Нажмите Мастер транспортных средств и подготовьте транспортное средство для простого поворота и динамического моделирования движения, указав, какие детали следует использовать в качестве колес и суппортов. Колеса — это детали, которые вращаются и поворачиваются. Суппорты — это детали, которые поворачиваются, но не вращаются.
Геометрия коллайдера
Доступно для Статического и Динамического моделирования.
Граничная рамка Получение менее точных, но более быстрых результатов моделирования.
Сетка Получение более точных, но менее быстрых результатов моделирования.
Физические свойства
Статическое трение Сила, которая сохраняет объект в состоянии покоя и которую необходимо преодолеть, чтобы начать движение объекта.
Динамическое трение Сила, которая действует между движущимися поверхностями и которая необходима для сохранения объекта в движении.
Упругость Пружинистое сопротивление поверхности. При нулевом значении пружинистое сопротивление отсутствует; при значении 1 объект отскакивает без потери энергии.
Масса (кг) (Доступно только для Динамического моделирования.) Масса объекта в килограммах.
Поведение при управлении
Доступно для моделирования Транспортных средств.
Контроллер Позволяет управлять транспортным средством с помощью джойстика или клавиатуры.
Назначения клавиш по умолчанию при выборе клавиатуры:
Клавиша Действие
W Ускорение
S Тормоз/задний ход
A Поворот налево
D Поворот направо
Q Тормоз
E Ручной тормоз
Назначения клавиш быстрого доступа можно изменить.
Прямо Перемещение транспортного средства по прямой.
Поворот Перемещение транспортного средства по кругу.
Путь Перемещение транспортного средства вдоль заданного пути. Создайте точки маршрута в разделе Свойства пути на вложенной вкладке Физика.
Настройка транспортного средства
Тип транспортного средства Инициализация свойств настройки транспортного средства на основе выбранного типа транспортного средства:
  • Настройка
  • Спортивный автомобиль
  • Уплотнить
  • Промежуточный
  • Компактный внедорожник
  • Полноразмерный внедорожник
  • Фургон
  • Пикап
Ускорение Определяет максимальный темп увеличения скорости транспортного средства, в метрах в секунду в квадрате (м/с2).
Максимальный крутящий момент (Нм) Определяет максимальный крутящий момент двигателя в ньютон-метрах (Нм)
Максимальные обороты двигателя (об/мин) Определяет максимальную скорость вращения двигателя, выраженную в оборотах в минуту.
Управление колесами Определяет управляемые двигателем колеса. Выберите Передние, Задние, или Все.
Тормозные колеса Определяет колеса торможения. Выберите Передние, Задние, или Все.
Рулевые колеса Определяет рулевые колеса. Выберите Передние, Задние, или Все.
Дополнительные свойства
Максимальный угол поворота (в градусах) Это значение угла поворота колеса (в градусах) до блокировки рулевого колеса.
Трение колес Трение между колесами и землей. Значение 0 указывает на низкое трение; значение 1 является максимально возможным значением трения.
Коэффициент замедления колеса Скорость, с которой свободно вращающееся колесо теряет скорость вращения. Значение 0 соответствует наименьшему значению демпфирования; значение 1 — самому высокому значению.
Зазор между передними колесами и аркой (м) Зазор между передними колесами и шасси в метрах.
Зазор между задними колесами и аркой (м) Зазор между задними колесами и шасси в метрах.
Максимальное сжатие (м) Это максимальное расстояние сжатия пружины в метрах.
Максимальный прогиб (м) Это максимальное расстояние прогиба пружины в метрах.
Передний угол развала (в градусах) Это угол между передними колесами и вертикальной осью.
Задний угол развала (в градусах) Это угол между задними колесами и вертикальной осью.
Simulation Manager
Доступно для Статического, Динамическогои Транспортного моделирования.
Показать Simulation Manager Отображение диалогового окна для управления глобальными свойствами моделирования.
