Позиционирование XYZ |
Перемещение объектов вдоль осей X, Y и Z. Выбор параметра Произвольно изменяет положение каждого объекта случайным образом в диапазоне +/- указанного значения.
Вращение XYZ |
Поворот объектов вокруг выбранной оси произвольно. При выборе Произвольно применяется произвольное вращение в пределах +/- указанного значения.
Масштабирование XYZ |
Масштабирование объектов относительно выбранной оси. Значения ниже 1,0 уменьшают размер объектов до значения 1,0. Значения выше 1,0 увеличивают объекты в диапазоне от 1,0 до указанного значения.
Масштабировать все |
Равномерное масштабирование объекта во всех направлениях. Значения ниже 1,0 уменьшают размер объектов до значения 1,0. Значения выше 1,0 увеличивают объекты в диапазоне от 1,0 до указанного значения.
Центр оси вращения |
Группа
Перемещение точки оси вращения в центр выбранной группы.
Среда
Перемещение точки оси вращения выбранного элемента в центр среды.
Произвольный исходный элемент |
Установка числового значения для управления массивом рандомизации. Каждый произвольный исходный элемент генерирует уникальный набор случайных значений. При использовании одного и того же произвольного исходного элемента всегда получаются одинаковые случайные значения. Это полезно, когда вы находите исходный элемент, который дает вам нужный результат. Его можно использовать повторно для достижения одинакового результата для заданного ввода. |
Возврат |
Возврат преобразований к их прежним значениям. |
Заморозить |
Фиксация модели на текущей позиции и установление значения 0 для всех преобразований. Пример: Позиция = 0,0,0, Размер = 1,0 и т. д. |
