Настройка Visualize Boost
Основной компьютер Visualize Boost можно настроить в качестве координатора, а дополнительные компьютеры в кластере отрисовки — в качестве узлов.
Visualize Boost позволяет отрисовывать изображения на одном компьютере или в кластере компьютеров. Настройка выполняется легко и интуитивно. Основной компьютер (координатор) управляет кластером и передает задания отрисовки из SOLIDWORKS Visualize. Дополнительные компьютеры (узлы) подключаются к координатору для содействия выполнению этих заданий в сети. В системе отрисовки на каждом компьютере кластера непрерывно работает экземпляр Visualize Boost.
Чтобы настроить Visualize Boost, выполните следующие действия.
  1. Откройте Visualize Boost:
    • дважды нажмите на ярлык Visualize Boost на рабочем столе .
    • В меню Windows Пуск выберите SOLIDWORKS < версия> > SOLIDWORKS Visualize Boost <версия>.
    После активации в окне Visualize Boost будут определены и отображены имя и IP-адрес лицензированного компьютера.
  2. В Visualize Boost нажмите Файл > Настройки.
  3. В диалоговом окне Настройки выполните следующие действия.
    1. Выберите один компьютер в качестве координатора. Оставьте поле Координатор пустым в ходе настройки всех остальных узлов.
    2. Примите действующие по умолчанию значения 8001 для параметра Порт Boost и 8002 для параметра Порт DStellar.
      Эти порты можно изменить в соответствии с требованиями к сети. Добавьте исключения брандмауэра для обмена данными между узлами. По всем вопросам обращайтесь к администратору сети.
  4. Необязательно: К дополнительным параметрам относятся следующие.
    Опция Описание
    Язык Компьютер автоматически использует язык операционной системы.
    Тема Выберите значение фона Светлый или Темный для параметра Тема. Эта настройка оказывает воздействие на SOLIDWORKS Visualize, если этот продукт установлен на том же компьютере, что и Visualize Boost.
    Уведомления включены Отображает сообщения от DStellar.Boost в области уведомлений Windows.
    Экспорт Сохраняет настройки конфигурации Visualize Boost в файле .json.
    Импорт Загружает существующие настройки в экземпляр Visualize Boost в файл .json.
  5. Нажмите Применить.
Для завершения настройки см. инструкции в разделе Работа с Visualize Boost.
