SmartMates с функцией распознавания фиксатора с помощью ИИ (2025 SP3)
При вставке компонентов в сборки программа SOLIDWORKS распознает компоненты, которые отображаются как гайки, болты или шайбы, чтобы автоматически добавлять сопряжения к компонентам.
SOLIDWORKS использует ИИ для распознавания фиксаторов. Автоматическое распознавание поддерживается только для следующих элементов:
  • Фиксаторы с изображениями предварительного просмотра
  • Одиночные фиксаторы, которые являются деталями SOLIDWORKS
  • Компоненты для сопряжения, размеры которых составляют 20% или менее от диаметра геометрии
  • Фиксаторы, которые не имеют ссылок на сопряжения и не являются деталями Toolbox
Чтобы включить автоматическое распознавание, в меню Инструменты > Параметры > Параметры системы > Сборки выберите Использовать распознавание фиксаторов с помощью ИИ для создания SmartMates при вставке компонентов. (Этот параметр включен по умолчанию.) Чтобы временно отключить автоматическое распознавание, нажмите ALT при перетаскивании компонента в сборку.
Для использования SmartMates с функцией распознавания фиксаторов с помощью ИИ, выполните следующие действия.
  1. Перетащите фиксатор (гайку, болт или шайбу) на компонент сборки для сопряжения одним из следующих способов:
    • Из дерева конструирования FeatureManager® (CTRL + перетаскивание, если компонент находится в той же сборке)
    • С помощью параметра Вставить компонент (панель инструментов "Сборка")
    • С панели задач (например, из библиотеки проектирования или Проводника файлов )
    Указатель примет следующий вид: .
  2. Перетащите фиксатор на компонент для сопряжения, когда указатель изменится на .
