Произвольное размещение, вращение и масштабирование объектов (2025 SP2)
Можно легко применить произвольную величину для значений размещения, вращения и масштабирования группы экземпляров массива и других выбранных объектов.
Преимущества: Эта функция помогает создавать более реалистичные отрисовки при работе с коллекциями одного и того же объекта путем произвольной настройки их положения, поворота или масштаба.
Произвольная настройка доступна для следующих компонентов:
  • Положение (X, Y, Z). Произвольная настройка положения объектов относительно выбранной оси.
  • Поворот (X, Y, Z). Произвольная настройка вращения объектов относительно выбранной оси.
  • Масштаб (X, Y, Z). Произвольная настройка масштаба объектов относительно выбранной оси.
  • Масштабировать все. Произвольная настройка масштаба объектов относительно всех осей.
Преобразования можно выполнить произвольно при выборе нескольких деталей, групп или моделей. При включении параметра Произвольно в инструменте Относительное преобразование каждый объект получает различное произвольное значение в выбранном диапазоне. Например:
  • Положение. Объекты перемещаются произвольно на основе введенного значения.
  • Поворот. Объекты вращаются произвольно относительно выбранной оси.
  • Масштаб. Размер объектов изменяется произвольно в пределах заданного диапазона. Если значение меньше 1,0, масштаб объекта находится в диапазоне между этим значением и 1,0. Если значение превышает 1,0, масштаб объекта находится в диапазоне от 1,0 до введенного значения.
  • Масштабировать все. Объекты масштабируются произвольно относительно всех осей. Если значение меньше 1,0, масштаб объекта находится в диапазоне между этим значением и 1,0. Если значение превышает 1,0, масштаб объекта находится в диапазоне от 1,0 до введенного значения.
  • Произвольный исходный элемент. Каждый произвольный исходный элемент генерирует уникальный набор случайных значений. При использовании одного и того же произвольного исходного элемента всегда получаются одинаковые случайные значения. Это полезно, когда вы находите исходный элемент, который дает вам нужный результат. Его можно использовать повторно для достижения одинакового результата для заданного ввода
