Разделение деталей (2025 SP3)
Дополнительные параметры позволяют настроить функцию разделения детали при выборе фасетов в крупных деталях.
Разделение имеет важное значение, поскольку невозможно назначить внешние виды граням (или любым элементам, которые ниже уровня детали в иерархии). Если необходимо назначить несколько внешних видов одной детали, разделение необходимо.
При использовании разделения деталей можно:
  • Удобнее просматривать геометрию. SOLIDWORKS Visualize отрисовывает все детали в сцене в каркасном представлении на темном фоне для лучшего понимания базовой структуры сетки.
  • Указать детали для разделения. Программа отображает предварительный просмотр разделенной сетки в синем каркасном представлении, а также детали для разделения в красном каркасном представлении. Все детали, которые не отображаются на экране разделения, отображаются как тусклые каркасные представления.
  • Используйте указанные инструменты для большего контроля над выбором граней. Для выбора граней можно указать Фасет или режим "Кисть".
Разделение деталей:
  1. Выполните одно из действий ниже.
    • Нажмите Инструменты > Разделить деталь.
    • В окне просмотра или на палитре нажмите правой кнопкой мыши на деталь и выберите Редактировать > Разделить деталь.
    • Нажмите CTRL+ALT+P.
  2. В диалоговом окне укажите режим выбора.
    Параметр Описание
    Фасет Позволяет разделить делить путем нажатия на фасеты. Настройте параметр Угловой допуск фасета, чтобы задать допуск для детали.
    Можно также использовать выбор рамки в режиме Фасет.
    Кисть Позволяет нажать и перетащить для выбора нескольких фасетов детали для разделения. Настройте Радиус кисти для корректировки области выбора.
    Показать только активную деталь Отображает только сетку разделения и деталь для разделения, а не всю деталь. Остальная геометрия скрывается или отображается в сером каркасном представлении.
  3. В окне просмотра нажмите на грань или перетащите область выбора для предварительного просмотра разделенной детали.
    Сетка разделения меняется на синее каркасное представление, а деталь для разделения переходит в красное каркасное представление.
  4. Дополнительно: Нажмите SHIFT, чтобы удалить части из выбора сетки, или CTRL, чтобы добавить части к выбору сетки.
  5. Нажмите Выполнить разделение.
