SOLIDWORKS Simulation Продукты SOLIDWORKS® Simulation Standard, SOLIDWORKS Simulation Professional и SOLIDWORKS Simulation Premium приобретаются отдельно. Их можно использовать с SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium и SOLIDWORKS Ultimate. Содержание Автоматическое обнаружение недостаточно ограниченных тел Режимы жесткого тела можно обнаружить на ранней стадии решения линейного статического исследования. Взаимодействия связывания со смещением Улучшена реализация взаимодействий связывания "Узел к поверхности" между геометриями в пределах определенного пользователем зазора. Жесткость штрафного значения контакта для оболочек Добавлен новый алгоритм для применения уменьшения жесткости к контактным взаимодействиям оболочек. Это усовершенствование повышает производительность и точность для большого диапазона соотношений толщины оболочки. Контроль жесткости штрафного значения контакта при нелинейных исследованиях При решении нелинейных исследований можно настроить масштабный коэффициент для штрафного значения жесткости, примененной к взаимодействиям контактов поверхность к поверхности. Соединитель торцевых сварных швов Несколько усовершенствований соединителя торцевых сварных швов повышают удобство использования. Усовершенствованный штырьковый соединитель Внедрение алгоритма распределенного соединения повышает эффективность исследований, в которых используются штырьковые соединители. Исключение тел из анализа Из анализа можно исключить любое количество тел. Общий соединитель-пружина Можно указать общий соединитель-пружину между плоскими, неплоскими и концентрическими цилиндрическими поверхностями. Коррекция геометрии для связывания "поверхность-поверхность" Улучшена точность моделирования для исследований со связанными изогнутыми поверхностями (формулировка связывания "поверхность-поверхности"), когда размеры сетки исходной и целевой поверхностей отличаются. Сетка Для сборок с несколькими идентичными деталями ускорено общее время создание сетки с помощью построителя сетки на основе смешанной кривизны.
