Trabajo con componentes En esta sección se explican los diferentes aspectos de los componentes. Contenido Componentes Un componente representa un elemento eléctrico, un PLC, un conector o una borna. Se representa con uno o varios símbolos y tiene una numeración. Un componente podría estar presente en su proyecto eléctrico sin necesidad de contar con una representación gráfica. No es necesario insertar ningún símbolo en los planos. Gestión de los circuitos Los circuitos de un componente se corresponden con los polos de un elemento. Estos circuitos se utilizan en la definición del símbolo y también en la definición de la referencia de fabricante. Mediante la comparación entre los circuitos de un símbolo y los de una referencia de fabricante, se generan referencias cruzadas y se muestran las bornas. Propiedades de componente Este tema enumera las propiedades del componente. El cuadro de diálogo se abre automáticamente durante la creación de una nueva situación. Asociación y disociación de accesorios con componentes Puede agregar accesorios a una pieza base, circuito o terminal cuando trabaja con componentes. Asignación de componentes Puede asociar varios símbolos para asignarlos a un componente. Búsqueda de componentes Puede buscar un componente en la lista de componentes del proyecto eléctrico mediante el uso de filtros. Añadir circuitos a un componente Con la función Añadir circuitos, puede agregar circuitos nuevos a un componente. Modificación de numeración de bornas Puede actualizar los números de borna mediante los comandos Editar bornas o Editar bornas de símbolo. Selección de componentes Puede seleccionar los componentes en el cuadro de diálogo Selector de componentes. El Selector de componentes agrupa todos los componentes del proyecto eléctrico. Tema principalSOLIDWORKS Electrical
