Gestión de circuitos y bornas en las referencias de fabricante
En este tema se explica el uso de circuitos y bornas en las referencias de fabricante.
Para abrir Circuitos, bornas, haga clic en Gestión de referencias de fabricante > Propiedades > Circuitos, bornas .
Esta pestaña le permite gestionar la definición de referencias de fabricante en términos de circuitos, así como el número de bornas de elemento.
El ejemplo anterior ofrece una definición para un disyuntor tetrapolar. Debe tener cuatro circuitos del tipo Disyuntor, conmutador. El primer circuito de la lista se corresponde con el elemento situado a la izquierda del gráfico (al utilizar la inserción vertical). Para los números de borna del elemento, tiene dos bornas por circuito. El primer número corresponde a la borna superior del circuito (al utilizar la inserción vertical). El segundo número corresponde a la borna inferior.
Circuitos
Opción Descripción
Añadir varios Abre el cuadro de diálogo para añadir varios circuitos.
Agregar Añade un circuito al final de la lista.
Insertar Añade un nuevo circuito encima del circuito seleccionado.
En la nueva lista de circuitos, seleccione el circuito.
Eliminar Permite borrar los circuitos seleccionados.
Arriba
Abajo
Modifica el orden del circuito.
Número Indica el número del circuito.
Tipo Indica el tipo de circuito.
Numeración de las bornas Se muestra la numeración de las bornas del dispositivo introducidas en la sección Bornas.
Grupo Muestra el número de grupo (utilizado para agrupar varios circuitos).
Símbolo Se muestra el nombre del símbolo asociado al circuito.
En el menú contextual, están disponibles los siguientes comandos:
  • Asignar símbolo: Permite asociar un símbolo al circuito seleccionado. El selector de símbolos se abre y permite seleccionar el símbolo. El símbolo debe tener la misma definición del circuito.
  • Eliminar símbolo: Permite anular la asociación circuito/símbolo.
Bornas
Seleccione un circuito para abrir la numeración de sus bornas.
Opción Descripción
Agregar Añade una borna al final de la lista.
Insertar Añade una nueva borna encima de la borna seleccionada.
Eliminar Borra la borna seleccionada.
Arriba
Abajo
Modifica el orden de la borna.
Circuito Indica el número del circuito.
Índice Muestra el orden de las bornas en el circuito.
Numeración Define el número de borna material.
Tipo de terminación Seleccione en la lista el tipo de borna asociado a la borna.
Máx. número de cable Define el número de cables o conductores que se pueden conectar a la borna material.
Mnemónico Permite introducir un mnemónico de un canal (PLC) o un texto personalizado.
Sección de cable máxima (mm2) / Calibre del cable máximo (AWG) Permite introducir la sección de la borna del elemento que hace referencia a la sección máxima de cables conectados a esta borna.
Sección de cable mínima (mm2) / Calibre del cable mínimo (AWG) Permite introducir la sección de la borna del elemento que hace referencia a la sección mínima de cables conectados a esta borna.
Gestión de los circuitos de otra referencia de fabricante
Al crear referencias de fabricante parecidas, puede utilizar la definición del circuito de una referencia de fabricante para copiarla en una nueva referencia de fabricante. En Gestión de referencias de fabricante, puede hacer clic con el botón derecho del ratón en una referencia de fabricante y luego utilizar los siguientes comandos para gestionar los circuitos.
Opción Descripción
Copiar circuitos Permite copiar los circuitos de la referencia de fabricante seleccionada en el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical.
Eliminar circuitos Permite borrar los circuitos de la referencia de fabricante seleccionada.
Pegar circuitos Permite pegar los circuitos del portapapeles de SOLIDWORKS Electrical en la referencia de fabricante seleccionada.
