Acerca de los ensamblajes eléctricos
Un ensamblaje eléctrico es una referencia de fabricante especial que agrupa varias referencias de fabricante individuales. Se gestiona como una referencia de fabricante, por lo que se puede asociar a un símbolo, y cuenta con circuitos y terminales.
Para gestionar los ensamblajes eléctricos se utilizan procesos específicos, por ejemplo, en los comandos Copiar o Pegar, en el diseño 2D y 3D o en la importación de datos. En un informe (lista de materiales), puede visualizar el ensamblaje eléctrico como una única referencia de fabricante (grupo) o mostrar todas las referencias de fabricante que componen el ensamblaje eléctrico.
Inserción de un ensamblaje eléctrico en el catálogo
Para crear uno o más ensamblajes eléctricos, en Gestión de referencias de fabricante, realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en Añadir referencia de fabricante > Añadir ensamblaje eléctrico
    Crea una pieza específica de un fabricante con el nombre de Electrical assembly.
  • Haga clic en Múltiple inserción > Añadir ensamblaje eléctrico
    Permite crear varios ensamblajes eléctricos.
En Propiedades de ensamblaje eléctrico, introduzca las características y asigne las referencias de fabricante.
Opción Descripción
Propiedades Permite seleccionar o introducir las características del ensamblaje eléctrico. La pestaña Propiedades de un ensamblaje eléctrico y de una referencia de fabricante se gestiona de la misma manera.
Si desea obtener más información, consulte Propiedades de referencia del fabricante.
Datos ERP Le permite introducir valores específicos en los campos correspondientes a los datos de usuario. Puede utilizar estos datos para actualizar su base de datos personal.
Referencias de fabricante
Le permite gestionar y definir las referencias de fabricante individuales que desea agrupar en un ensamblaje eléctrico.
Opción Descripción
Agregar un elemento nuevo Agrega una nueva referencia de fabricante accediendo al selector de referencias de fabricante.
Eliminar Elimina las referencias seleccionadas del fabricante.
Arriba Le permite mover la pieza un lugar más arriba en el orden de las referencias de fabricante.
Abajo Le permite mover la pieza un lugar más abajo en el orden de las referencias de fabricante.
Asociar Asocia el accesorio con el circuito o terminal de la pieza del fabricante de la base.
Desasociar Disocia el accesorio de la pieza del fabricante base, del circuito o del terminal.
En las subreferencias de fabricante se gestionan los circuitos, terminales y datos ERP de un ensamblaje eléctrico.
Asignar un ensamblaje eléctrico a un componente
El proceso para asignar un ensamblaje eléctrico a un componente es el mismo que el utilizado para asignar una referencia de fabricante. Al asignar un ensamblaje eléctrico a un componente, todas las referencias de fabricante individuales del ensamblaje eléctrico se asignan al componente. Todas las referencias de fabricante se agrupan en el ensamblaje eléctrico.
